Für was sind bloß die Relais
Smile
Hallo zusammen, weiß jemand was die ganzen Relais usw. hinter der Informationeinheit(siehe Bild) für eine Aufgabe haben ?
[Bild: relay.jpg]
Gut das Teil mit dem Pfeil ist das Relais für den Warnblinker aber die Anderen ?? OK!
gruß aus Berlin Hallo
[Bild: crew.gif]
Von rechts nach links:
1.Audio Alarm Module
2.Starter Enable Relay
3.Horn Relay
5.Hazard Flasher
das 4. weiß ich leider auch nicht.
cool das hilf mir doch schon weiter , danke dir
zu 1. Audio Alarm Modul verbirgt sich dahinter die komplette Alarmanlage oder ist das nur die Reglung für den Hupenalarm ?
[Bild: crew.gif]
Zitat:5.Hazard Flasher
Was ist denn ein "Hazard Flasher"?? Frage
Mit fragenden Grüßen
Clemens
Zitat:Was ist denn ein "Hazard Flasher"??
das ist US-englisch für Warnblink-er/anlage. Im 'normal' Englisch heißt es Hazard lights.......
Bei den amis wird z.b. eine Taschenlampe >flashlight< geschimpft, bei mir heißt es aber >torch<............u.s.w.
Prost!
@Sinclair
Das "Audio Alarm Module" hat mit der Alarmanlage überhaupt nichts zu tun. Es ist für eine Warnung zuständig bei:
1. Licht an
2. Sicherheitsgurt nicht angelegt
3. Zündschlüssel steckt
Das alles bei geöffneter Fahrertür und Zündung aus.
Gruß Reiner
  3D-Druck für die C4 Cymon 9 3.213 20.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Relais von Hupe Newport 4 2.174 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 4.777 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 8.028 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Burn off Relais Teilenunnern ed_vanced 5 3.350 16.06.2021, 02:10
Letzter Beitrag: Woodstock
