3D-Druck für die C4
neben Autos interessiere ich mich auch für den 3D-Druck und habe einen eigenen Drucker. Berufsbedingt bin ich fit in der 3D-Konstruktion von Teilen im CAD.
Daher ist es naheliegend, das alles zu verbinden.
In diesem Thema hier würde ich gerne vorstellen, was mir so alles einfällt an Verbesserungen von Originalteilen oder Neuentwicklung von Zubehörteilen für die C4. Falls ihr Bedarf an einer Digitalisierung eines Originalteils habt oder eigene Idee, wie man was verbessern kann, dann schreibt es gern hier rein. Natürlich betrifft das hauptsächlich Kunststoffteile, die man auch mit dem 3D-Drucker im Anschluss an die Digitalisierung reproduzieren kann.
Es folgen zwei Beispiele und damit meine ersten beiden Ideen:
Bei meiner C4 waren die Endhalterungen des Heckrollos lose. Darüber hinaus las ich hier im Forum, dass das Rollo auch gern mal unter den Halterungen durchrutscht. Das Design ist wirklich nicht optimal, sodass ich mir mal Gedanken gemacht habe:
Unten Original, oben neu. Die Enden der Griffleiste können jetzt nicht mehr unten durch rutschen.
Und hier eingebaut.
Als nächstes wünschte ich mir einen Handyhalter, der nicht in der Scheibe oder in den kleinen Lüftungsgittern hängen muss. Dazu hatte ich im Internet eine sehr schöne Variante gesehen, die voll in das Interior integriert wird. Da diese jedoch etwas zu kompliziert war durch das Verwenden von Sechskantschraube und Mutter, habe ich kurzerhand nur die Grundplatte übernommen und eine Kugel draufgesetzt, wie sie die meisten Halterungen auf dem Markt verwenden, um schwenkbar zu sein.
Das Ganze wird durch das Entfernen und Wiederverwenden der zwei Schrauben der Mittelkonsole neben dem "Brotkasten" gehalten und ist ziemlich unsichtbar dadurch.
Mal sehen, was mir noch so einfällt.
Liebe Grüße
Simon
Hallo Simon,
sieht echt Klasse aus. Top Arbeit!
Beides ist auf alle Fälle Marktreif. Yeeah!
Eine Handyhalterung für das C4 Faceliftcockpit könnte ich auch gebrauchen.
Mir fallen aber leider keine Schrauben ein, die man dafür hernehmen könnte um eine Lösung,
ohne die Halterung irgendwie in den Lüftungsgittern einzuklemmen, zu verwirklichen.
Beim deinem Cockpit sieht das ja aus wie ab Werk.
Denke mal, 3D-Druck wird noch ein großes Thema für bestimmte Oldtimerersatzteile.
VG
Harald
Hallo Simon,
was hast du für einen 3D-Drucker und welches Material hast du genommen? Ich hatte mir zum Spielen mal einen Ender3 gekauft, ist aber ganz passabel, was da mit PLA rauskommt. ABS habe ich noch nicht probiert, man liest, dass man dafür idealerweise einen geschlossenen Bauraum benötigt.
ich habe einen Bambu Lab X1C und die gezeigten Teile sind aus PETG. Das reicht für die meisten Innenraum-Anwendungen aus. Wenn man die Wandstärken recht massiv macht hält sich die Verformung bei einem Tag in der Sonne im Sommer auch in Grenzen.
ABS drucke ich selber nicht, weil das schwierig zu drucken ist. Neben dem geschlossenen Bauraum muss dieser idealerweise auch auf mind. 70°C aufgeheizt werden können und über einen Filter verfügen, da ABS wenn es schmilzt giftig dampft.
Ich kann daher immer nur ASA empfehlen. Da reicht ein geschlossener Bauraum ohne Heizung und Filter und ASA kommt mit Wetter und UV noch ein wenig besser klar als ABS. Ist auch nicht leicht zu drucken wegen Abheben vom Druckbett, aber dem kann man entgegen-konstruieren.
Ich belasse obige Teile erstmal aus PETG, weil schnell und einfach zu drucken und es ist Winter. Sollten sie nächsten Sommer der Sonne erliegen, wird halt einfach auf Halde nachgedruckt oder doch ASA genommen.
Liebe Grüße
Simon
Schön integriert das Ganze!
PETG sollte ausreichen, zumindest hab ich bei mir mit nem dünnen Anzeigenhalter auf dem Mitteltunnel keine Probleme und in der Kiste ist im Sommer auf der Strecke richtig Temperatur im Innenraum :)
Ansonsten bringt nach tempern einiges, vor allem wenn noch Gewicht am Bauteil hängt.
Hallo Simon,
die Modifikation für das Rollo is genial!!
Bei mir ist es genau der Fall, dass es ständig nach unten durchrutscht und es dann teilweise wieder den Kofferraum freigibt.
Beste Grüße aus Frankreich !
FK
Gibt es ein update für die Handyhalterung c4 facelift ?
Burkhard
Servus Simon,
also diese Haken sind der Hammer, ja. Ich hab sie leider aus US bestellt. Hab deinen Thread übersehen, sonst hätte ich bei dir geordert.
Lg Michi
(10.05.2025, 14:13)BKcc4 schrieb: Gibt es ein update für die Handyhalterung c4 facelift ?
Hallo Burkhard, da ich leider über kein modernes Cockpit verfüge, konnte ich da bisher nichts konstruieren.
@Michi: Danke fürs Lob, du weißt ja jetzt wen du fragen musst, wenn dir mal einer kaputt geht. Zwink
Liebe Grüße
Simon
Ich habe Simons Endhalterung bei mir verbaut - passt super und das Rollo bleibt endlich da, wo es bleiben soll! Super !!
FK
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 8.558 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 13.388 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft? C4/89 25 20.370 04.08.2020, 15:57
Letzter Beitrag: C4/89
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 10.250 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 22.135 15.03.2019, 11:44
