Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft?
Hallo C4-Freunde, was mir von Anfang an bei meiner 1989-er komisch vor kam, warum wurden vorne unterm Motor zwei Auspuff-Töpfe verbaut durch die scheinbar die Ansaugluft geleitet wird? Ist das bei allen L98 so?
So schaun die aus
meinst du die großen Töpfe vorne im Bild oder die runden hinten auf dem Foto?
Die großen vorne drunter das hab ich auch auch noch nie gesehen
Gruß Wolfgang
Ja genau die Vorderen. Das Auto kommt aus der Schweiz und musste dort wohl auch Auspuffmäßig umgerüstet werden wegen der dortigen Auflagen.
Mich würde mal interessieren, wie bei euch der Luftfilterkasten aussieht bzw. Ob da ein einfacher Ansaugstutzen oder ähnliches dran ist.
Bild wäre toll.
Ja ...die Schweizer lassen C4en nicht zu weil das Ansauggeräusch zu laut ist.
Man denkt das gibt es nicht, ist aber so.
Du hast also eine Schweizer Einzel-Bastelei unter dem Auto.....
Lg
Dieter
Also einfach raus damit!? Würde mich trotzdem mal interessieren wie das original aussehen muss.
da gibt es Bilder im Netz ohne Ende.
Gruß Wolfgang
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PDbE0%2fya&id=84F33360A0521C769BC6673C7F83410E2A24FC1D&thid=OIP.PDbE0_ya6F_2AKju6Zbm3wAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fi9.ebayimg.com%2f08%2fi%2f000%2fc2%2f77%2f7df0_35.JPG%3fset_id%3d7&exph=225&expw=300&q=Corvette+C4+L98+Luftfilter&simid=608040878088916379&ck=551F236C60A81C1F8C32EEC2C5C0C240&selectedIndex=74&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?q=Corvette+C4+L98+Motor&form=HDRSC2&first=1&scenario=ImageBasicHover
Ich meinte ja auch das vordere untere Ende des Luftkasten wo die Luft eingesaugt wird, bei mir sind dort jetzt zwei Flexrohre mit ca. 7-8cm Durchmesser welche dann unterm Auto in die beiden gezeigten Auspuff-Schalldämpfer gehen.
im oberen Bild ist der Luftfilterkasten zu sehen, da liegt der Luftfilter auf der Linken Seite flach drin, mehr gibt es da nicht. Nach unten führt da nichts mehr. Nicht zu sehen ist die blanke Ansaugblende die über den Filter zum Schutz liegt
Gruß Wolfgang
  3D-Druck für die C4 Cymon 9 3.335 20.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Auspuff Vette7013 4 2.814 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 4.913 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 8.171 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 2.832 29.06.2022, 21:19
