Fehlermeldung trotz neuem Lenkwinkelsensor
Hallo!
Nach andauernden Fehlermeldungen ( Service Active, Handling, Service ABS, Service vevicle soon) hat mein GM-Händler den Lenkwinkelsensor für teures Geld (inkl . Einbau € 650,00) eingebaut. Nach nur 50 Kilometern tauchen die gleichen Fehlermeldungen wieder auf.
Da mein Vertrauen in den GM-Partner nun ein wenig erschüttert ist, frage ich hier ob einer von euch das gleiche Problem auch schon hatte.
Die Meldungen tauchen in den verschiedensten Fahrsituationen auf, meist aber bei langsamer Fahrt und fast immer bei Geradeausfahrten.
Vielen Dank im Voraus
Dann kann auch ein Fehler im ABS Block vorliegen.
Welchen Fehlercode wirft der ABS Block aus???
Das müsste man wissen um den Fehler einzugrenzen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle!
Danke für die ANtwort. Wie lese ich den Fehlercode für den ABS Block aus? Mitdem Fehlerauslesen habe ich leider keine Erfahrung.
Du hast ja einige schöne Corvetten im Angebot. Deine ganzen Projekte haben mir bisher immer sehr gut gefallen.
Hi Frank,
ab Seite 8 ist das Auslesen beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
Tom Hallo-gruen
Danke Tom!
Ich hab mir die Seiten ausgedruckt und versuch gleich mal im Auto mein Glück.
Mal sehen, vielleicht helfen mir die Fehlercodes weiter.
schätze Molle kennt sie (fast) alle. Inkl. Lösung der Probleme.
komisch, dass man von GM häufig so mislungene Rep-Versuche hört.
Weil die monströse Elektronik eben den Schraubern über den Kopf wächst, bzw. die Leutchen
oft nicht richtig und genügend ausgebildet sind. Der Depp ist dann immer der Vette Besitzer.
Und das wird in Zukunft noch viel schlimmer, wartets ab,
Gruss RainerR
RaRo
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 13.200 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  C5: Lenkwinkelsensor 97-98 und 00-04 Forensik Tom V 0 1.932 08.07.2023, 19:47
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 11.375 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 11.449 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 6.947 25.05.2022, 09:10
