Fehlercode H32
Hilfe!! Ich habe seit gestern einen Fehler anstehen der mit dem Jumper A+G am
Tacho den Fehler H12 anzeigt. Ich denke das ist der Fehlercode 32:
EGR Ventil (Abgasrückführung).
Als kurzer Test versuchte ich noch über Jumper A+B den fehler auszulesen:
Ebenfalls Code 32.
Meine Frage: Was bedeutet der Buchstabe H vor 32 eigentlich?
Und zum Zweiten: Kann ich den Fehler löschen ? Er trat auf nachdem ich eine Stunde
lange im starken Regen mit 50 km/h auf der Autobahn rumtuckern musste.
Oder ist dies etwas ernstes??
Vielen Danke --- Grüsse aus Österreich-- Rene.
H bedeutet HISTORY, dh. Du hast bereits mehr als 5 mal gestartet seit der Code zum ersten mal aufgetreten ist.
Ansonsten steht vor dem Code der Buchstabe C für CURRENT.
Good Luck!!!
TEST TEST TEST
Und wieder etwas dazugelernt....Danke.
Kennt jemand etwa die Ursache
oder eine Abhilfe für diesen Fehlercode?
Hallo Rene,
wenn der Fehler nur einmal aufgetreten ist, hilft eines am besten: Ignorieren.
Bei meiner C4 kommt der auch einmal pro Saison, gerade auf langen Strecken oder im Stau und geht innerhalb weniger Minuten wieder von selbst weg.
Wenn Du willst, schicke ich Dir die entsprechenden Seiten des Servicemanuals per Mail.
Du brauchst als Testgeräte eine Vakuum-Pumpe, einen Unterdruckmesser und ein Multimeter.
...ja bitte - waere nett wenn ich das bekäme.
Heisst das ich soll Ihn löschen?(Sicherung ziehen-oder geht er von selbst weg??)
Danke nochmals---- Rene
Scanne ich morgen und schicke sie Dir.
Du brauchst ihn nicht zu löschen, die historic-Codes haben keinen Einfluss auf das Verhalten des Autos.
Wenn der Fehler aktuell ansteht, geht die SES-Lampe an.
Wie gesagt: Einfach ignorieren.
.... vielen Dank....
Rene
  Fehlercode 15 usc-driver 5 2.729 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.798 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Fehlercode C41 Carli.der.2 2 9.553 02.04.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Carli.der.2
Question 1985 C4 Fehlercode 24 Mayk 8 12.088 17.07.2019, 22:30
Letzter Beitrag: Mayk
  93´ger / LT1, Fehlercode H28 staeckling 3 4.719 08.10.2018, 23:18
Letzter Beitrag: speutz
