Getriebegeräusche mal anders
ich habe seit geraumer Zeit ein Getriebegeräusch das glaube ich noch nicht hier aufgetreten ist. Hab jedenfalls nichts vergleichbares im Forum gefunden.
Also, im Leerlauf habe ich ein Rasseln das beim treten des Kupplungspedals weg ist.
Beim Beschleunigen habe ich ein malendes, schabendes Geräusch das beim Gas wegnehmen auch da ist.
Wenn ich nun konstant z.B. 40 kmh fahre, habe ich das schabende Geräusch sowohl im 1., 2. und 3. Gang. Nur wenn ich im 4. Gang z.B. 40 kmh fahre, ist es weg.
Ich hoffe mal, daß ich das Ausrücklager auswechseln muß und die Federn am Kupplungsgestänge überprüfen muß. Kann mir jemand sagen, wieviel Federn da sein müßten und wo sie befestigt sind?
Und vor allem ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
Wieso ist das Geräusch im 4. Gang weg?
Tausend Dank im voraus für Eure Antworten.
Ach ja, nochwas. Ich habe letztes Jahr eine Dual Centerforce Kupplung einbauen lassen. Kann es sein, daß ein falsches Ausrücklager verwendet wurde. Ich brauche doch auch dafür ein 1,25 Zoll dickes Lager, oder?
Gruß Dutch
Wenn ich mich recht erinnere, kommt die DF Kupplung doch komplett mit Ausrücklager und Druckplatte. Dass da also ein falsched lager verwendet wurde, ist eher unwahrscheinlich.
Wenn das rasseln bei leichtem Kupplungspedaldruck ( nicht durchdrücken ) weg geht, ists das Ausrücklager , warum auch immer ein 1 jahr junges Lager das machen sollte.
In dem Fall würde ich also mal das Getriebe abnehmen, das Lager wechseln , alles richtig einstellen und wieder fahren.
Moin Moin.
Also ich würde auf ein Problem im Getriebe Tippen.
Will keine Angst machen, aber da das Geräusch im 4. Gang bei 40 (also nicht im Lastbereich) verschwunden ist, würde ich nicht das Ausrücklager verdächtigen.
Würde mich da jetzt nicht festlegen. Die Lehre ist zu lange her.
Hast Du mal den Ölstand im Getriebe geprüft und gefühlt ob sich evtl Teilchen (Späne) im Öl befinden.
MfG
MfG Andreas
"Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage- nicht dafür, was ihr versteht!"
@ cooper666 du könntest recht haben, den der 4.Gang ist Direckt und läuft daher nicht über die Vorgelegwelle! Das heist, es könnte ein Lager in der Vorgelegwelle sein. Ich glaube auch kaum das das Ausrücklager schuld ist, den dann währe das Geräusch bei gelöster Kupplung weg, in jedem Gang.
Grüässli from Swiss
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
wolfsvette hats genau erkannt.
es kann nur ein lager der vorgelegewelle sein.
dafür gibts nen rep.-kit, würd ich persönlich aber mangels
getriebebastel-erfahrung nicht selbst machen.
gruß frankie
Danke erstmal für die Antworten.
Übrigens, ich muß im Leerlauf das Kupplungspedal fast komplett durchdrücken, damit das Schaben (Rasseln) aufhört.
Wo bekommt man einen Rep. Kit für das Getriebe und welche Angaben brauche ich vom Getriebe bzw. wo finde ich die Angaben auf dem Getriebe.
Gruß Dutch
Da bin ich nochmal,
hab mich eben mal unters Auto gelegt, um etwas über den Getriebetyp rauszufinden.
Also es handelt sich offensichtlich um GM Getriebe. Es ist eine GM Patentnummer 3088336 zu erkennen. Diese Nummer ist gegossen. Darüber ist ein Plate auf dem die Nummer 3925661 eingeschlagen ist (Seriennr.?!).
Auf der anderen Seite ist das GM Zeichen, daneben soetwas ähnliches wie ein Tüvstempel, danach eine 1 (alles gegossen) und in einigem Abstand die Ziffern 335308 (eingeschlagen).
Kann man damit etwas anfangen?
Gruß Dutch
war nochmal unter meiner Vette. Hab endlich die P-Nummer gefunden.
Sie lautet: P4M16B
Wenn ich die Beiträge zur Identifizierung im Forum zur Hand nehme, müßte es ein M21 Muncie Getriebe sein Bj 16.08.74.
Ist das richtig? Wenn ja, hat jemand eine Ahnung, wie ich an eine Explosionszeichnung für das Getriebe komme? Bild der Innereien wäre auch super.
Dank Euch
Gruß Dutch
Hier zum checken, was du hast
https://www.5speeds.com/muncie2.htm
Hier die bieten Teile an, auch zum Selbstreparieren.
Kann man bestimmt ne Zeichnung anfordern
https://www.tbtrans.com/muncie_4_speed.htm
Hier gibts sogar ein 4ten Gang Overdive für die M21
https://www.riversidegear.com/categories...t-166.html
Hier eine Explosinszeichnung
https://www.dandltransmission.com/trans-expl.jpg
Wenns nicht öfbet, hier :
https://www.dandltransmission.com/muncie.html
Dann runterscrollen und unten rechts klicken
Hallo Günther,
tausend Dank für die Infos.
Werde berichten, wie es gelaufen ist.
Gruß Dutch
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 747 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.890 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.224 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 4.024 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 3.878 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
