C5 Automatikgetriebe - Entriegelung
Bei meiner C5 lässt sich, besonders am Morgen (im kalten Zustand), die Getriebesperre nicht lösen. Ich drücke den Entriegelungsknopf am Schaltknauf, aber die Sperre löst sich nicht. Ich muss dann mal länger, mal kürzer bei gedrücktem Knopf den Schaltknauf heftig rütteln bis sich die Sperre löst. Bei warmen Motor bzw. Getriebe ist es besser. In der Werkstatt wurde hier schon einmal das Ganze geschmiert, aber es hat eigentlich keine Verbesserung gebracht. Das nervt furchtbar!!! Teufelfeuer
Hilfe!! Weiss jemand von Euch einen Rat?? Hilfe!!
Danke im voraus, Alfred
Was für ein Getriebeöl benutzt Du?
Entweder ist es zu dickflüssig oder Du hast ein mechanisches Problem.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Hi
nimm mal den Knauf des Waehlhebels ab un schau ob ggf. die darunter zum Vorschein kommende Rolle ode der Knauf von innen verschlissen ist.
Gruss Birger
Steht das Auto sehr schräg nach vorne oder hinten ?
Gruß Wolfgang
Hast Du die C5 schon länger und ist es erst mit der Zeit schlimmer geworden?
Das Du die Bremse zur Entriegelung trittst setze ich doch mal vorraus. Das das ATF so dick ist, daß es die Sperre blockiert, kann ich mir nicht vorstellen. Es Muß eher an dem Wählhebel liegen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Vielen Dank für die Tips! Hallo-gruen
Nein-nein Natürlich trete ich auf die Bremse! Nein-nein
Das Auto steht völlig Waagrecht. Es macht aber auch keinen Unterschied wie das Auto steht. Es ist immer der gleiche Effekt. Augenrollen
Wie gesagt es ist eigentlich immer morgens bzw. wenn das Auto länger steht.
Das Getriebeöl sollte eigentlich OK sein. OK!
Könnte es was bringen wenn man das Getrieböl wechseln lässt?? Heulen
Schöne Grüsse,
Alfred
Hi Alfred,
nein, aber es tut dem Getriebe gut .
Der Fehler wird mit der Mechanik im Automatikhebel zu tun haben.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Untersuch doch erst mal den Hebel. Wenn der Knopf den darunter befindlichen Stab nicht komplett runter drücken kann tritt der von Dir beschriebene Effekt auf.
Die ATF hat damit garnichts zutun. ATF ist eine Hydraulikflüssigkeit und wird durch Pumpen im Getriebe "verwendet" Damit hast Du garkeinen Kontakt, auch nicht über einen Hebel.
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 4.434 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 10.714 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.539 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.136 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr renkoelk 3 4.284 23.05.2016, 18:11
Letzter Beitrag: Camaro WS6
