Zylinderköpfe Gusseisen oder Alu?
auf der NGK Homepage für Zündkerzen unterscheidet das 89er C4 Modell einmal Aluköpfe und Gusseisenköpfe
Corvette 8 5.7 1986 - 1991 8 V8 EFI Alu Heads 0,9 FR4
Corvette 8 5.7 1988 - 1991 8 V8 EFI Cast Iron Heads 1,1 UR4
Wie sieht denn welcher Kopf aus und woran erkenne ich das?
LG
Andy
Die Daten von NGK sind schlicht und einfach falsch. Der Wechsel auf die Aluköpfe erfolgte 86 mit der Einführung des Cabrios. Ab diesem Zeitpunkt hatten auch alle späten 86er Coupés Aluköpfe. Die Gussköpfe trugen die Nummer 462624, die Aluköpfe 8-stellige Nummern 14.. und 10.. beginnend.
LG
Andy
Hallo Andy,
Beim Gußkopf sind die 4 Ventildeckelschrauben seitlich unten,
und beim Alukopf sind sie mittig oben.
Gruß, Andre'
hey, danke für die schnellen antworten.
m.f.g.
andy
Hol Dir einfach die AcDelco-Kerzen vom GM-Haus.
So sparst Du Zeit und (wahrscheinlich) Geld.
Hallo-gruen , .........
na ich hab die kerzen vom vorbesitzer mitbekommen und wollte nur checken ob es die richtigen sind..
Gußeisenköpfe (Kerzen mit Kurzgewinde und konischen Dichtsitz) gab es nur bis early 86, ab late 86 waren es Aluköpfe (also die Kerzen mit Langgewinde und Dichtring)
kfz-holzer.de
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.092 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 850 29.12.2023, 15:52
  Zylinderköpfe rissig Andre' 12 6.758 07.08.2023, 11:45
Letzter Beitrag: uwekilon
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.078 27.06.2023, 11:38
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 2.743 10.10.2022, 21:03
