Audiogerät oder sonst was???
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und seit einiger Zeit Besitzer einer C4 Jg. 91.
Das einzige Problem stellt nur noch die Audioanlage dar. Ich habe auch schon viele Beiträge darüber gelesen bin mir jedoch nicht sicher, ob es am Gerät liegt oder ob es ein anderer Defekt ist.
Das Problem ist folgendes: Mein Gerät zeigt mir die Uhrzeit an. Wenn ich die "set" Taste drücke, leuchtet diese, ich kann jedoch nichts einstellen. Ebenso, wenn ich die Auswerftaste für CD und Kassette betätige, höre ich wie das Gerät arbeitet. Schalte ich das Gerät ein, so leuchtet im Display nur die Anzeige "SCV" und weiter nichts. Von Musik ist nichts zu hören, auch kein Rauschen aus den Boxen ist hörbar. Die Sicherungen im und unter dem Armaturenbrett sind i.o.
Weiss jemand ob das am Gerät liegt oder ob der Fehler wo anders sein muss?
Besten Dank schon im voraus für Eure mithilfe. Hilfe!!
Wenn Träume wahr werden animierte C4
Willkommen im Forum
Gruess aus der Schweiz in die Schweiz dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hallo c41991 Prost!,
Das Problem liegt devinitief am Gerät selbst.
Bei mir zB funktioniert der CD-Player überhaupt nicht mehr Motzen(hat was mit nem Wiederstand zu tun Frankenstein), wenn ich versuche nur eine reinzugeben, hängt sich das Ding komplett auf besoffen.
Man kann die Radios zwar reparieren lassen, jedoch sollen sie nach einem halben Jahr wieder nich funktionieren Heulen-vielleicht gleich ein neues kaufen.
mfg
Wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Also in deinem Fall dürfte die Headunit was abhaben. Funktioniert das Radio (bzw. weißt du überhaupt ob wenigstens die Endstufen der Boxen ok sind??)
Headunit reparieren lassen:
Hier
Oder hier
Wenn aber Headunit und Endstufen was haben wär es ne Überlegung auf eine anderes System umzubauen. Kostet dann auch nicht mehr viel mehr außer du willst die Originalität erhalten.
Endstufen können Leute im Forum helfen:
Turbowurm hat neue liegen oder Woodstock kann ev. reparieren.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Auch ein Grüezi.
Willkommen im Club der Bose geschädigten. Was genau bei Dir defekt ist kann ich nicht beurteilen. Aber lass Dir raten nicht zuviel zu investieren. Habe wie oben schon erwähnt auch eine Reparatur machen lassen und kaum ein halbes Jahr später hat das Teil wieder gestreikt.
Die Überlegung ein neues Gerät oder gar ein Navi reinzubauen hat bei mir keinen Gefallen gefunden weil ich es gerne original haben möchte.
Meine Lösung ist und ich bin immer noch zufrieden damit mir einen I-Pod mit Sender zuzulegen. Im Fach zwischen den Sitzen eine Steckdose montiert und fertig. Seither interessiert mich der böse Bose nicht mehr.
Ach ja, einmal noch widerstände an den Lautsprechern ausgetauscht weil die nicht mehr so toll waren.
Wünsche viel Spass mit deiner Lady
Danke erstmal für die Infos. Die Überlegung mit mp3-Player habe ich mir auch schon gemacht. Das Problem ist aber, dass ich mit meinem Gerät nicht einmal Radio hören kann. Ich kann am Gerät auch nichts umschalten (Radio,CD,Kassette).
Da ich gerne das Original-Gerät behalten möchte, kommt ein Umbau nicht in frage.
Beten Dank für eure hilfe!!!
Dann gibt es nur die Möglichkeit einer Reparatur oder wo eine gebrauchte, funktionsfähige Einheit zu finden.
Allerdings wäre dann hier auch wirklich mal ein Test interessant ob denn auch die Endstufen an den Boxen ok sind oder du die dann auch eventuell benötigst.
Hi und willkommen im Forum.
Das Radio was Du da vor Dir hast ist quasi die Fernbedienung, die Funktionen selber werden alle im Vorverstärker geregelt. Ich denke auch, den hat es bei Dir gehimmelt.
Der sitzt hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum. Der Ausbau kommt in etwa dem Kampf mit einer Katze gleich Feixen, zumindest sehen die Hände danach so aus haarsträubend
Bei ein paar von den Dinger habe ich schon vorsorglich die Bauteile erneuert und mache den Aus- und Einbau mittlerweile in etwa einer Stunde, das erst Mal hatte den ganzen Tag in Anspruch genommen. Es geht zumindest alles von unten und unbedingt die Abdeckung vom Sicherungskasten abbauen und dahinter die Schrauben der Verkleidung lösen, sonst bricht Dir mit Sicherheit die Ecke vom Plastik weg.
Wenn Du möchtest, kannst Du mir Deinen Vorverstärker zum testen zuschicken. Dann stöpsel ich den bei mir einfach mal an und vergleiche die Symptome.
Schöne Grüße,
Axel
Hallöchen, (dein Name?)
Könnte dir ein Original Headunit zum testen ausleihen
oder mit Endstufen kann ich auch dienen.
Tunerteil hätte ich zwar auch übrig, ist aber noch eingebaut.
Gib doch Bescheid..
Grüsse aus CH nach CH,
Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Hallihallo in die Schweiz,
hab auch dieselben Problemchen,
es rauscht und knackt an allen Boseröhren...hihi...ab und zu funkts wieder usw...
mein Vorschlag ist geiler Sound aus den 4 Auspuffröööööööhren... Yeeah!
let`s rock.... driver
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.116 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.705 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.884 28.10.2024, 10:00
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 1.074 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 2.269 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
