Position der Trailingarme
Hi!
Meine Arbeit ander Hinterachse neigt sich dem Ende. Wiollte jetzt die vorderen Schrauben der Trailingarme festziehen. Habe keine Lust unter das Auto zu kriechen wenn es auf Rædern steht.
- Wie stehen die Trailingarme eigentlich im Bezug auf den Rahmen/ Differential usw. wenn die Lady auf Rædern steht? Bei meiner ist nix tiefer/breiter usw.
Gruesse,
Marius Burnout
Das ist über die Shims einstellbar....was meinst Du mit "wie stehen die.."?
Die Halbachsen stehen recht horizontal, wenn alles auf Rädern steht, so sollte also das Zentrum der Trailingarme in Höhe des Differenzialachsenausganges sein.
@Mikey: die Shimabstænde habe ich von alten Shims uebernommen.
@Guenther: dasisses, danke! Patriot
Gruesse,
Marius Burnout
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 4.830 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition Daedalus 29 26.858 11.10.2020, 12:58
Letzter Beitrag: Andi1100
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 27.099 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? rookie_71 19 12.731 29.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: rookie_71
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 16.258 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
