Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition
die Collectors Edition hat ja als Besonderheit die 'Heckklappe', d.h. die Käseglocke lässt sich öffnen. Hier habe ich heute die 37 Jahre alten Gasfedern ausgetauscht und sie funktioniert wieder wunderbar. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Scheibe in Längsrichtung (also von Front nach Heck) nicht ganz 'mittig' sitzt. Das würde auch erklären, warum ich bei Regen schnell Wasser im Heck sammelt und die Arretierung an der Verkleidung schabt.
Zur Technik:
Die Scheibe wird an 2 schrägen Langlöchern mit so Pilzzapfen hinten jeweils seitlich (nahe Tank) arretiert und wird per Bowdenzug gelöst. Die Gasfedern sind seitlich an der Scheibe montiert und drücken die Scheibe dann hoch. Zusätzliche ist die Scheibe noch an 2 Stellen oben über so eine Art 'Scharnier' am Dach befestigt.
Es ist so, dass die Scheibe hinten (am Tank) nur ca. 4mm Abstand zur Karosse hat und die zwei Pilzzapfen am hinteren Anschlag des Langlochs einrasten und schon etwas am Plastik der Verkleidung schaben während vorne am Dach wirklich viel Platz ist. Der Gummi dichtet zwar noch, aber liegt nur ganz leicht auf. Kleine Kinderfinger könnten sich hier bestimmt mühelos durchquetschen.
Jetzt die 2 Fragen:
- Ist der Gummi einfach nur über die vielen Jahre geschrumpft oder ist Scheibe 'verrutscht'?
- Gibt es irgendwo eine Einstellschraube? Ich habe nichts (sichtbares) gefunden.
Ich glaube ich bin hier der einzige mit ner CE aber vielleicht weiß ja trotzdem jemand was dazu?
Alex
Hallo Alex,
pass auf dass kein Wasser in die Elektronik hinter dem Fahrersitz kommt.
Arnold
Such mal den Mikemn hier im Forum, der fährt auch CE...
Viele Grüße, Martin
18436572
@Martin: Danke!
@Arnold:
Danke, ich weiß dass die ECM gefährdet ist - aber soviel Wasser ist es zum Glück noch nicht.
Ich bin schon etwas weiter gekommen im amerikanischen Forum. Es ist anscheinend ein generelles Problem aller CE's, dass die Gasfedern gegen die Nieten der Montageschine und die Drehangeln ('Hinges') arbeiten und alles mit der Zeit gelängt wird. Ersatzteile gibts wohl keine mehr, aber wenn man die Deckenverkleidung abbaut gibt es da wohl ein Langloch mit dem man noch ein paar mm rausholen kann. 3-4mm wären hier schon wertvoll. Mal sehen ob ich darauf Lust habe ... :-)
Und wieder gibt es Neues - vielleicht interessiert es ja andere (zukünftige) CE-Fahrer. Auch meine Drehangeln haben sich etwas gelängt. Tatsächlich ist das C-förmige Metall zu schwach dimensioniert  und biegt sich mit der Zeit auf. Neue Gasfedern verschlimmern das Problem noch zusätzlich.
Hier mal ein Bild des Teils wie es aussehen sollte und wie es meist aussieht:
[Bild: HingeTraceProfile01Web.jpg]
Es gibt jetzt 2 Optionen:
1. Neue nachgemachte verstärkte Drehangeln kaufen - gefunden bei eBay.com für schlappe 480 USD das Paar zzgl. Zoll Waaas?
2. Meine ausbauen und zurückbiegen und irgendwie verstärken
Ich werde vor Option 1 erstmal die 2 ausprobieren.
Mein Plan sieht so aus:
- Vorsichtig zurückbiegen,
- dann das Teil bis etwa zur '4' in Knetmasse versenken
- Den Abdruck rundum etwas aushölen und das ganze dann mit transparentem Epoxy glashart ausgießen so dass rundum nochmal 2mm Material aufgetragen wird.
Meint ihr das könnte klappen? Wäre das harte Epoxy in der Lage hier zusätzliche Biegekräfte aufzunehmen und das Metall zu entlasten? Nächste Idee wäre es noch mit Carbonfaser vorher zu umwickeln. Vom Bauraum her ist es kein Problem, da ist nach allen Seiten noch 3-4mm Platz.
Alex
Epoxy ohne Glasfaser eher nicht, mit könnte gehen. Ich würde aber eher nicht hochfest machen, sondern elastisch - wenn es so was gibt, bin da kein Fachmann. Aber dann kann es leicht federn, dürfte besser sein.
Vor dem zurückbiegen erwärmen 😎
Edit: und nicht nur bis zur 4, sondern komplett rum, sonst bricht die Achsaufnahme halt ab...
Theorie trifft Praxis ... wenn die Schei*e direkt am Glas nur nicht so zusammengerostet wäre würde man die Montageschraube halt einfach aufdrehen können. Mal sehen, ob ich die Teile überhaupt gelöst bekomme.
Das ist übel 😥 Mit Schlägen oder Warmmachen geht da ja nix.
Viele Grüße, Martin
18436572
Vielleicht kennst du einen der einen kennt der einen Metallbaubetrieb/Schlosserei/ oder ähnliches hat? Dann würde ich die Teile neu aus hochfestem Alu anfertigen lassen. Falls du aber keine "Beziehungen hast wird es vermutlich teuer werden.
Alles meine rein private Meinung    Bääh!
Gruß Klaus
Beziehungen zum Metallbauer habe ich leider keine ...
Um irgendwas zu machen, müsste ich die 2 Bügel erstmal rausbekommen. Den ersten habe ich aber beim 2. dreht sich die gegenüberliegende 'Mutter' (= runder schwarzer Knopf) leider mit. Es gibt keinen Punkt wo man irgendwas kontern könnte, weil verrostet. D.h. entweder so lassen oder die Schraube rausbohren und die 'Mutter' gleich mit kaputt machen.
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.731 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 3.767 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.065 09.12.2024, 20:48
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 11.969 12.11.2024, 20:59
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.878 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
