Einspritzdüsen
wink
Hilfe!!
hallo, hatte kürzlich das problem, dass mir mein motor benzin durch den auspuff gejagt
hatte, unverbranntes. nach längerer suche habe ich bemerkt, dass eine einspritzdüse total sabbert die anderen eigentlich o.k. waren. auf einem treffen habe ich gehört, wenn der motor länger stehen würde verlkeben sich die düsen und man könnte sie in einem ultraschallbad wieder reinigen. düsen weggebracht zum ultraschallen, zurück, eingebaut die eine sabbert immer noch und die anderen 7 gehen auch nicht mehr. habe ich die düsen mit dem ultrschallbad über den jordan geschickt ?? kann man die auch anders reinigen ?
muß ich mich von meinen alten düsen trennen oder habe ich einen fehler beim wiedereinbau gemacht, gibt es etwas zu beachten wenn man die düsen wieder einsetzt.
8 neue düsen kosten ja ne ganze ecke geld. vielen dank marcus
Hallo Marcus,
wenn alle Düsen defekt sind müßte Dein Motor ja gar nicht mehr
laufen?
Wenn Du ein Ohmmeter hast, messe den elektrischen Widerstand
zwischen den 2 Anschlußkontakten der Einspritzdüse.
Der Widerstand muß ca. 16 Ohm betragen.
Hast Du die Stecker auch richtig draufgesetzt, müssen hörbar einrasten??
viel Glück Frankie76
hallo,
zwei neue Düsen stehen im E-Bay für einen Euro
Startpreis.
Außerdem gab´s hier im Forum mal einen guten Bericht über
die Einspritzdüsen.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.887 28.10.2024, 10:00
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 1.841 07.02.2024, 16:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Einspritzdüsen mthauer 5 6.530 18.02.2020, 23:42
Letzter Beitrag: SeKle
  Einspritzdüsen programmieren usc-driver 15 19.852 10.09.2019, 15:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Welche Einspritzdüsen sind das? Starsky 4 4.423 26.03.2018, 22:15
Letzter Beitrag: Woodstock
