C1 Soft Top
beim schliessen und öffnen des Verdecks (manuell) scheuern die Gelenke auf beiden Seiten ständig und mit Druck and den Rücksitzkanten vorbei und beschädigen das Venyl, welches schon Risse aufweist.
Kennt jemand dies Problem? Sieht bei mir nicht so aus als wäre das Gstänge des Verdecks verbogen.
Gruß Stefan
@ stefffan0
Habe ich auch bei meinem Caballista (80er Vette mit 75er Cabrio-Vedeck) auf der Beifahrerseite.
Ich habe als Zwischenlösung meine beiden Sitze auf den Aussenseiten 2 cm höher gesetzt, so das diese jetzt eine leichte Neigung in richtung "Wagenmitte" aufzeigen.
Ist aber keine endgültige Lösung.
hi Stefan,
ist eine reine und leider etwas aufwendigere Einstellungssache.
Hier ---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...10427&sid= in diesem ellenlangen Thread findest Du sicher die Lösung.
Hallo Hape,
danke für die Antwort. Die Sitze sind bei mir bis zum Anschlag zurückgestellt, kann es sein das es etwas damit zu tun hat?
Eigentlich müsste das Verdeck in jeder Stellung ohne Probleme zu öffnen und zu schliessen sein, oder?
Kennst Du jemanden, der diese einstellen kann und schon erheblich Erfahrung genau damit hat?
Vielen erzählen´(habe icn erfahren müssen) sie haben Ahnung, jedoch fast immer - nicht ganzheitlich.
Gruß Stefan
hört sich komisch an, musss aber alles miteinander angepasst und eingestellt werden !
schicke dir ne pin / anschrift usw.
Danke Dir...
Stefan
Das Problem ist, dass Du wahrscheinlich nur einen begrenzten Einstellungsspielraum hast ,wenn die Verdeckhaut aufgezogen ist.
Wie FTJ schon sagt, schau Dir meinen Thread an, ich habe es perfekt hingekriegt, ist aber nicht einfach (um es nett auszudrücken).
Cord
  Soft Top Deckel (top deck lid) justieren El Corvettista 6 5.083 05.02.2021, 19:09
Letzter Beitrag: El Corvettista
  C1 Power Top Service C1-Matthias 0 8.533 23.12.2018, 14:51
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Self Pop Top Sadhyanntosh 12 7.492 27.10.2016, 22:29
  Soft Top Montage C1. DVD, CD ?? liese 6 5.908 09.07.2014, 14:49
Letzter Beitrag: C-556
  HARD-TOP ONLY mit softtop ausrüsten. Geht das? Geran 2 4.389 17.03.2014, 21:51
Letzter Beitrag: Geran
