Spiel in der Eingangswelle Saginaw?
Hallo alle zusammen,
darf ein 4 Gang Saginaw Getriebe Radiales Spiel in der Eingangswelle haben?
Also genau gesagt läßt sich die Welle ein paar milimeter hin und her bewegen?
Ist das normal oder muß ich da ein Lager wechseln?
Wenn ja, am besten Petty fragen ob Sie es besorgen kann?, richtig!?
Es handelt sich hier um ein Gusseisernes Saginaw Getriebe-falls das wichtig wäre-
wie immer - danke für jede Hilfe.
Michael
Ja, macht mein M21 auch. Und wenn ich mich recht erinnere, hat es das neue T56 auch gehabt.
Du meinst wenn es ausgebaut ist, oder??
Dann eigentlich ja, denn dann ist die Eingangswelle ja quasi nur 1x gelagert, die zweite Lagerstelle wird ja erst durch das Pilotlager gebildet...
Kann natürlich bei dem einen oder anderen Getriebe auch unterschiedlich sein.. Frage
Ich kenn das nur von meinem ehemaligen Audi, da hatte der Vorbesitzer ein anderes Getriebe eingebaut, was mit der Eingangswelle gar nicht im Pilotlager sass!! besoffen
Daraus resultierte das von dir beschriebene Radialspiel der Eingangswelle, dass in der Folge den dazugehörigen Simmerring (Radial-Wellendichtring) himmelte, worauf das Getriebeöl die Kupplung.......... Motzen
Aber das ist ne andere Geschichte...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
hab da noch zwei Fragen-
1. Der Seitendeckel des Getriebes war nur leicht angeschraubt - hab ihn mal abgenommen um u.a auch die folgenden Bilder zu machen.
Die Hebel die auf oder in den Seitendeckel montiert sind sehen aus als ob das etwas anders zusammengebaut gehört.
gibt es eine Seite auf der ich nachschauen kann ob das so paßt?
u.a. ist da ein Hebel-ich denke für den Rückwärtsgang, da gibts eine Feder die in den Deckel eingelassen ist. Es hing da in Fett gepackt nebendran eine Stahlkugel. Gottseidank hab ich die gesehen-wo gehört die denn hin - die paßt in die Vertiefung des Deckels in der auch die Feder ist.
usw. usw.
2. Ich hab mal ein paar Bilder gemacht um euch zu zeigen wo die Eingangswelle "locker" ist.
An der Stelle mit dem Pfeil läßt sie sich ca. 2-4 mm hin und herbewegen. also Radial.
Axial hat sie eigentlich kaum spürbares Speil. Ist das normal wegen der Synchronisierung?
Das Getriebe muß nur 1 Saison halten. Will im Winter auf 5 Gang umbauen. Wär aber trotzdem blöd wenn ich´s einbaue und es mir um die "Füße" fliegt.
Danke für jede Hilfe.
Michael
Sieht eigentlich alles normal aus. Und ja, axiales Spiel ist normal da wo der Pfeil hinzeigt.
Bau den Deckel drauf , füll Öl rein und los gehts.
Man kann auch kaputtreparieren. besoffen
also nochmal die Frage-
die welle läßt sich wenig bis gar nicht raus und rein bewegen. gut
aber sie schwanzelt etwas hin und her-2-4 mm
das ist Ok???
Michael
Und auch noch einmal, ja ist normal. Meine M21 Eingangswelle schwänzelt auch und die des T56 hats auch gemacht.
Ist irgendwie ne Sicherheitsmassnahme , damit die Wellenlager nicht sofort zerstört werden bei nicht 100 % fluchten mit dem Motor.
Hallo Günther,
wollte halt nix verkehrt machen. Getriebe siond noch niocht so meins.
Hast Du evtl. noch einen Tipp für mich wegen des Deckels? Wo gibts den so ne Explosionzeichnung ? Im Internet find ich nichts.
Michael
https://muncie4speed.com/
https://autogear.net/pdfs/munciecat.pdf
https://www.gearzone.net/muncie.htm Hier auf M22 buildup clicken, sind Bilder dabei.
https://www.corvettemagazine.com/1999/no...nciep1.asp
Falls ich mehr finde, werd ich das posten.
  Muncie 4-Gang - Ölverlust an Eingangswelle eleminieren Carioca83 0 797 18.08.2025, 14:31
Letzter Beitrag: Carioca83
  4-Gang-Schaltgetriebe Saginaw macht Geräusche Camaro WS6 4 5.284 07.06.2017, 09:11
Letzter Beitrag: Camaro WS6
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.292 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.579 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Der Alptraum ohne Funktion nachts auf der Autobahn, Vernetzung CAN Bus VetteRuby 44 16.013 01.01.2008, 16:38
Letzter Beitrag: AK
