Wassertemperatur Kühlerwasser
Hallo Leute !
Hab da mal ne Frage
Hab meine 87 C4 nach ein paar Monaten Standzeit aus der Garage geholt und dabei im Stand laufen gelassen, dabei ist die Temperatur des Kühlmittels auf 100 Grad hoch und in der Anzeige im Cockpit war zu lesen "low coolant"
Wasserstand hat gepasst .
Hab die Vette dann gleich abgestellt ,da ich dachte das sie eigentlich bei 90 Grad bleiben sollte . Kühlerventilator ist auch bei 100 Grad noch nicht anglaufen
"low coolant" ist dann bei der Fahrt zu der ich mich gewagt habe jedoch immer seltener gekommen
Kann mir bitte wer sagen bis zu welcher Gradzahl sie warm werden darf und ab wann der Ventilator einsetzt wenn alles noch orginal ist?
Da ich jetzt so Ansatzweise im Forum was gelsen habe von Temeraturen von 80 bis 120 Grad
Was bringt ein früher aufmachendes Termostat ?
mfg aus Österreich
Hallo DMax
Kann schon mal passieren das das Wasser 120 Grad ereicht.Die Temp ging aber bestimmt retur beim Fahren oder?Ich hatte das bei meiner 87 er auch schon.Woher weist Du das es genug Kühlflüssigkeit hat?
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
na das war ja mal prompt !
hallo
Ja beim fahren hat es sich dann bei 85 grad sowas eingependelt
kaum war die ampel rot ist sie gleich wieder um 10 grad raufgeschossen
weiter wie 100 grad hab ich sie net laufen lasssen im stand - dachte das das Wasser da schon kocht und hatte Panik - daher kann ich net sagen wie weit sie rauf wäre und wann der Ventilator eingesetzt hätte
Wasser hab ich gecheckt im Kühler selber und im Ausgleichsbehälter
Laut Cockpit war Temperatur schon auf knapp 100 Grad - Hab dann Kühler aufgemacht der war kalt - daher dacht ich das das Termostat klemmt
Könnte sein das der Thermi klemmt.Dachte Du hast nur im Expansionsgefäss nachgeschaut.Aber wenn der Kühlwasserstand im Kühler auch gut ist kann sein das es eine Fehlermeldung ist.Soltest das mal auslesen.Die C4 Vetten haben im allgemeinen etwas heiss.vorallem im Stadtverkehr und bei Stop and go.
Gruess dä Adi
Also bei 100 grad sollte dann das kühlwasser im kühler auch schon warm sein oder?
Weiss man bei wieviel Grad das Thermi aufmachen sollte?
gruss nach Zürich!
Die meisten Thermostaten machen bei 84-86 Grad auf.Wurde mir gesagt.bin kein Mech.Aber wie schon erwähnt das mit der Temperatur ist und bleibt ein prtoblem bei der C4.Dawed hatte am Grossglockner seine Zylinderkopfdichtung verbraten weil die Vette zu heiss hatte.Habe heute noch ein Andenken an dieses Erreigniss.
Gruess dä Adi
Zitat:Also bei 100 grad sollte dann das kühlwasser im kühler auch schon warm sein oder?
Ja. Etwas mehr als warm. Teufel
Zitat: Weiss man bei wieviel Grad das Thermi aufmachen sollte??
195°F (90°C) der Serienthermostat.
Hallo dMax (Name?)
Also wenn beim Fahren die Kühlwassertemp zurückgeht,
läuft das Wasser ja eigentlich durch den Kühler..
Aber läuft denn der Ventilator mittlerweile?
Hab mich mal kurz etwas eingelesen, wenn das eine `87 ist hat
die ja nur ein Venti. Der sollte wohl so um 105Grad einschalten,
wenn nicht wirds natürlich heiss im Stand.
Vielleicht Venti kapputt?
Gruss, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Ist das Kühlsystem auch richtig entlüftet?
Nur so eine Idee.
Hi
mein Ventilator kommt erst bei 109 Grad . Hatte aber im letzten Jahr regelmässig Teperaturen bis 120 Grad Kopfschütteln
Nach der Winterpause dann nur noch 60 Grad . Eindeutig Thermostat im Eimer .
Liegt aber alles bereit , nur reinmachen tut er sich nicht selber Motzen
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
  1991 Corvette Cabrio zu hohe Wassertemperatur vette1zu18 3 3.438 30.05.2014, 22:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Kühlerwasser ablassen waldwichtel2000 5 2.911 25.11.2013, 01:04
Letzter Beitrag: speutz
  öl und wassertemperatur-fühler?? webster 2 3.372 15.06.2009, 20:06
Letzter Beitrag: webster
wink HILFE - Wassertemperatur v8cruiser 21 8.238 11.06.2003, 02:59
Letzter Beitrag: Rene H-over
  Wassertemperatur MadMax0011 11 10.048 15.02.2002, 12:32
Letzter Beitrag: Marco
