Kühlerwasser ablassen
Hallo zusammen
Ich will bei meiner C4 Bj 1991 mit L 98 Motor das kühlerwasser ablassen
Und habe auch schon das Wasser aus dem kühler gelassen.
Kann mir jemand sagen wo sich die Schrauben im Motorblock befinden
Um alles Wasser abzulassen. Bis jetzt habe ich erst ca. 6 Liter rausbekommen.
Danke für eure Hilfe
Seitlich am Block sind die Stopfen ca. 5cm über der Ölwannenkante, manchmal sind dort die Klopfsensoren eingeschraubt.
Du musst bestimmt auch noch den Bodensatz durchstechen wenn Du sie rausgeschraubt hast.
Mahlzeit
Warum willst du denn das Wasser komplett ablassen? Frage
Grüße Goldi   Feixen
Weil im kühlerwasser kaum Frostschutz war und ich nicht mischen will
Lies mal diesen Thread durch
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
steht viel Interessantes zum Thema drin, auch zum entlüften nach dem wiederauffüllen.
Unten am Ölfilter findest Du zwei Schläuche. Einen davon abziehen, dann sollte alles rauslaufen. Ist zumindest bei der 87er so.
Reiner
  Wassertemperatur Kühlerwasser dmax1803 22 10.027 03.04.2008, 21:55
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Automatik-Öl ablassen Candyman 22 6.784 14.04.2003, 18:58
Letzter Beitrag: Candyman
