Dämpfer für HookerSidepipes ???
Ich bin gerade auf der suche nach ein paar Dämpfer für die Hooker Sidepipes.Ich hatte mir selber welche gebaut aus diesen Auspuffbirnen, aber die waren dann doch noch zu laut bei, speziel bei längeren Strecken.Kann mir vieleicht jemand sagen, ob er Erfahrung hat mit den Dämpfern die bei KTS im Angebot sind ( Gasspack oder Reverse Flow)?Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Rocco
Glasspacks sind auch noch laut.
Reverse flows benutze ich immer, um beim TUV vorstellig zu werden.
Die sind eigentlich super, tonmässig, wien Cadillac. Man muss auf den Tourenzähler schauen, um zu wissen, ob der Motor noch läuft. Feixen
Allerdings verlangen die Reverseflows etwas Leistung ab , aber eher bei hohen Umdrehungen. Unten rum glaube ich weniger, also was solls.
Wenn dus wirklich leise liebts, sind ei Reverseflows richtig. Gibt keine leiseren.
Bei mir wurden bei 4000 Umdrehungen etwa 79 DB gemessen mit denen.
Wir hatten in unserer Vette auch mal die Reverse Flow drin, der Sound war echt zum Zum K....n
Was die Glasspacks angeht muss sich sagen bei uns waren die am Anfang sehr leise, was sich aber zum Glück mit der Zeit gibt, da die Glaswolle sich langsam aber sicher in Wohlgefallen auflöst.
Ich halte die Glaspacks für den besten Kompromiss zwischen Sound, Lautstärke und Preis.
Gruß Thomas
PS: Wir haben auch einen Mädchenmotor, bei einem Männermotor kann dies natürlich anders sein. Feixen
- Brandner Kaspar
Hi, also ich halte die "Spiral Baffles" für geeignet. Machen auf nem BB angeblich so 75DB Stand und irgendwas um 83 beim Fahren. Das geht schon. Die Frage ist, wieviel ist bei dir eingetragen.
Ich hab das Glück, dass ich Standgeräusch 93 hab ;-)
Die Spirals werd ich in den nächsten Wochen selber machen....aus Edelstahl, passend zu den Edelstahlpipes....wer Interesse hat....
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Reverse Flow zum TÜV, aber wirklich nur dafür Schnarchen
Glaspacks sind beim BB auch meine erste Wahl, in allen Drehzahllagen kerniger Sound.
Hab mir die Glasspacks einbauen lassen. Sound ist jetzt um einiges dumpfer und nicht mehr so belchern. Passt prima, ist aber dennoch sehr laut. Eine Dämpfung kann ich kaum feststellen.
Mein Fazit: Glasspack ist nicht zum "leiser" machen. Gibt eher einen besseren Sound.
Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Erst mal Danke für eure Erfahrungen.Ich hab mich jetzt breit schlagen lassen und werde es mal mit den Glasspackdämpfern versuchen. Da ich ja den SB hab denk ich mal wird es nicht ganz so laut wie bei einem BB werden.Weis denn jemand wie diese Dämpfer innen aufgebaut sind?
Gruß Rocco
Da ist eigentlich nur eine Art Lochblechrohr (ca. 5cm Durchmesser)
mit "aufgestellten" Löchern in den Dämpfer eingeschoben.
Zwischen Dämpferrohr und Lochblechrohr ist er mit Glaswolle ausgestopft.
Ach ja, mit alten Glaspäcks wurden bei mir 87 DB gemessen bei 4000 Umdrehungen.
Bei uns sind nur 82 DB erlaubt, gemessen 10 Meter hinter dem Auto ( oder Motorrad ) und den Motor bei 80 % der Höchstumdrehungen, also um die 4000 bis 4500 Umdrehungen.
Die Glaspäcks sind ein offenes Rohr, wie schon beschrieben, perforiert , aber durchgehend offen. Die machen immer noch ne Menge Krach, auch wenn neu.
Sag usn, wie du die magst.
Hallo Jörg
Zitat:Die Spirals werd ich in den nächsten Wochen selber machen....aus Edelstahl
Klingt gut. Bietest du die dann an, frage weil du sowas angedeutet hast ?
Wäre daran interessiert, wenn der Preis stimmt. Könnte dann die blechern klingenden Racingröhren rausnehmen.
Die aus USA kommen zu lassen, ist teuer und sind dann immer noch aus Blech, das rostet.
Lass mal hören, bitte.
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.446 07.02.2023, 00:07
  Bilstein Dämpfer hinten zu verschenken sparkplug 2 2.679 31.05.2022, 08:18
Letzter Beitrag: sparkplug
  Sidepipes Dämpfer/ Baffle Erfahrungen Maxxx74 22 8.016 25.04.2022, 07:08
Letzter Beitrag: paden1
  magnaflow Dämpfer wecki 27 21.138 28.03.2022, 13:53
Letzter Beitrag: AndiS
  HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ? Wesch 32 20.192 08.03.2021, 21:04
