Endtöpfe ausbauen ?
Smile
Wie bekommt man die Endtöpfe ausgebaut ??
Sieht ziemlich eng aus !
Muss man etwa die Achse / Träger lösen ??
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
evtl. Ja
bei meiner Vette war es der Fall.
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Von vorne anfangen.
Erst muß die "H-Pipe" raus und dann können die Töpfe hinten weg.
Geht imho nicht anders weil bei der C6 die Übergänge hinten gesteckt sind und nicht wie bei der C5 "gemufft" sind.
Den hinteren Stabi mußt Du an der Achse abschrauben, die 2 U-Bügel, und dann einfach nach unten klappen.
Dann geht das ganz gut.
Bühne oder mind. Grube ist sehr zu empfehlen.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Danke
U-Bügel ?????
Stabi ist nicht das Problem
Muss die H Pipe ganz raus ?
Ich hab jetzt schon keine Lust mehr :-(
Die H Pipe muss ganz raus, ist aber nicht schlimm, und dann den hinteren Stabi lösen und nach unten klappen. Dann kann man die 12 Töpfe ohne Problem nach hinten raus nehmen.
Haben ist besser als brauchen!
Yep, die Pipe muß komplett raus bei der C6 !
Sonst hast Du keine Chance die Endtöpfe von der Pipe zu trennen.
Mit "U-Bügel" meine ich die zwei Halter mit denen der Stabi an der HA befestigt ist.
Siehe mein Bild !
Einfach abschrauben (Achtung sind zwei verschieden lange Schrauben oben und unten, wieder richtig montieren Richter) und den Stabi zur Seite und nach unten wegklappen.
Das klappt durch die Gelenke am Ende des Stabi sehr gut !
Ist echt kein Ding , dauert halt etwas länger wie bei der C5.
Nur Mut !!!
Ach ja, ein zweiter Mann ist bei der Aktion sehr hilfreich !!!
Olly
hier ein Video zum Ausbau der Auspuffanlage.
https://www.ecklers.com/product.asp?dept...&video=yes
Habe meine gewechselt und eine Corsa Anlage eingebaut.
In 2 Stunden war es erledigt. Benötigt aber 2 Personen,
erleichtert das ganze wesentlich.
Viel Spass dabei!
Cerusit
Sad Lenkradverkleidung (Lenksäule) ausbauen Micha C6 3 2.250 10.06.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Micha C6
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 2.326 18.11.2022, 21:37
  Mittelkonsole ausbauen ninjaro 7 5.692 10.05.2022, 22:48
Letzter Beitrag: ninjaro
  C6 Cabrio Batteriehalterung ausbauen, wie? Sina8 5 15.262 27.12.2020, 16:10
Letzter Beitrag: missliberty
  Navi von C 6 ausbauen Klausx 3 4.660 17.08.2019, 16:21
Letzter Beitrag: Klausx
