Lenkradverkleidung (Lenksäule) ausbauen
Sad
Hallo liebe Freunde, der gekreuzten Flaggen,
ich hätte da mal eine Frage. Ich möchte den Blinkerhebel an meiner C6 wechseln.
Allerdings tu ich mir ein bisschen schwer mit dem Ausbau der Verkleidung um die Lenksäule. Ich habe mal von unten geschaut und habe dort so etwas wie 2 Linsenschraubenköpfe gefunden. Allerdings steckt da etwas gelbliches in der Mitte und ich kann keinen Torx oder so erkennen.
Hat jemand damit Erfahrung? Ich mag keine Clipse oder Nasen abbrechen. Kopfschütteln
Gruß Micha C6
ich schicke Dir gleich einen Link per PN, damit kannst Du ein PDF aus dem eSi downloaden.
Hallo Micha C6,
ich stand vor dem gleichen Problem, da ich bei meiner US C6 ebenfalls den Blinkerhebel ausbauen wollte, um ihn gegen die EU-Version mit Schalter für die NSL zu tauschen. Nach längerem Suchen kam ich zu dem Schluss, dass zuerst das Gummiteil abgezogen werden muss, welches hinten in dem Ober- und Unterteil steckt (ruhig fest dran ziehen). Danach ließen sich die beiden Teile seitlich zusammendrücken und so ausclipsen. Es war also nichts verschraubt.
Der Blinkerhebel ist dann mit zwei Torxschrauben befestigt. Eine davon ist zwar eigentlich erst gut zugänglich, wenn das Lenkrad demontiert wird. Das war mir aber zu viel Aufwand und so habe ich lediglich den Torxbit aufgesteckt und ihn mit einer Zange gedreht. Die Schraube sitzt nicht so fest.
Viel Erfolg.
Vetter Gruß, Michael
Hi Michael, vielen Dank. genau so gehts.👍
Wenn man´s nicht weiß quält man sich und bricht hinterher noch was ab.
Ich hatte den Hebel gewechselt, da bisweilen das Fernlicht beim rechts-Blinken mit anging.
(besonders wenn es kälter ist)
Ich hoffe der Fehler lag an einem Kontakt im Hebel.
Danke nochmal.
See Ya Micha.😎
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 3.767 18.11.2022, 21:37
  Mittelkonsole ausbauen ninjaro 7 9.015 10.05.2022, 22:48
Letzter Beitrag: ninjaro
  C6 Cabrio Batteriehalterung ausbauen, wie? Sina8 5 17.646 27.12.2020, 16:10
Letzter Beitrag: missliberty
  Navi von C 6 ausbauen Klausx 3 6.472 17.08.2019, 16:21
Letzter Beitrag: Klausx
  Blenden an Lenkrad ausbauen sanleon 6 22.287 25.11.2018, 03:38
Letzter Beitrag: Sonopanic
