Ventildeckel
hallo gemeinde.
mal wiederne frage: hab die ventildeckeldichtungen gewechselt. mir istimmer aufgefallen, daß der öleinfülldeckel am rechten ventildeckel ist. direkt darüber sitzt der luftschlauch vom vergasser. also immer wenn ich öl auffüllen will muß ich den abbauen.die ventildeckels ehen eigentlich genaugleich aus. kann ich die seiten einfach tauschen?
gruß riki
Welches Baujahr, welcher Motor... Frage
Meistens sitzt der Öleinfülldeckel rechts. Es gibt aber auch Ausnahmen. Setzt doch einfach mal seitenverkehrt auf.
Und was hat der Schlauch zum LuFi mit dem Öleinfüllstutzen zu tun?
350 er motor baujahr 1980. ist der originalvergaser und daq sitzt so nen blöder luftansaugschlauch direkt über dem öldeckel. ich dachte vielleicht sind die mal vertauscht worden. nur so ganz wohl ist mir nicht wenn ich die einfach tausche.
Verstehe nur Railwaystation. Wenn Du die Ventildeckel tauscht, ist der Anschluß des Schlauches immer noch über dem Deckel. Nur eben auf der anderen Seite. Hast Du ein Bild zur Demonstration?
nein dann ist der linke deckel rechts und der rechte links.
also ist der öleinfülldeckel dann auf der linken seite und mich stört der schlauch vom vergaser nicht mehr.
also ich will nur die ventlideckel tauschen.
Hallo Riki,
bei meiner 80er sind die Ventildeckel getauscht, so das der Öleinfüllstutzen in der Nähe des Bremskraftverstärkers sitzt
Bei meiner 75er sieht es so aus:
Fahrerseite, Fahrernah: Öleinfüllstutzen mit Deckel.
Fahrerseite, Fahrerfern (Vorne): Schmaler Schlauch, der in den Vergaser vorne reingeht.
Beifahrerseite, Beifahrernahe: Dicker Schlauch, der in Luftfilter geht.
Hab also auf Beifahrerseite ein Loch und auf der Fahrerseite 2 Löcher im Ventildeckel.
Kann aber bei Deiner anders sein.
Schon mal über "Breathers" nachgedacht?
Ich hab auf Photos gesehen, dass wohl einige auf das ganze Schlauchbrimborium verzichten und da einfach "Breathers" draufstecken.
Ansonsten, bohr doch einfach ein Zusatzloch als Öleinfüllstutzen.
Ich hab gerade ein paar Summit Ventildeckel gekauft (verchromt), da hat jemand auch das Zusatzloch reingebohrt und das Ergebniss ist super (sieht aus wie aus der Fabrik gemacht).
Gehen tut es also wohl.
Greets, Oli
Greets, OLI
Schön mit der Öleinfüllöffnung...........
Ich habe an meinen Ventildeckeln nur kleine Öffnungen in der Größe eines 2 € Stücks.
Darüber soll ich nun Öl nachfüllen...mit einem Trichter.
Ist das normal ????
fragenden Gruß Edgar
In dem Motorraum ist ja kaum noch was orischinooles.
Das gibt noch viel Arbeit und Kosten.
Nö JR, das war aber bekannt, der Originalmotor schlummert ja auch auf der Palette und nicht im Auto.
Aber was ist mit der Öleinfüllung, meiner Frage ?
immer noch fragenden Gruß Edgar
  Zollschrauben für Ventildeckel ManSyn5 12 5.287 14.09.2021, 21:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Neue Ventildeckel und das EGR Ventil chillycheeese 9 13.477 08.06.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ventildeckel 82er C3 Mocse 6 24.286 16.02.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Mocse
  Dichtgummis Kurbelwellenentlüftung Ventildeckel Rollo-Andi 8 24.628 19.12.2018, 11:35
Letzter Beitrag: lolly123
  Ventildeckel Lichtmaschine BB RonJohn 3 3.555 23.05.2016, 16:35
Letzter Beitrag: RonJohn
