Zierleisten entfernen ?
..Hallo zusammen, Hilfe!!
wie bekomme ich bei meiner c4(88ger) die Zierleisten ab,ich wollte diese lackieren? Hat jemand evtl.Bilder im Angebot?Danke für Infos im voraus-Andreas grüsst
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Die Zierleisten sind von der Hinterseite geschraubt und teilweise eingeklippst.
Bilder habe ich leider keine, ist aber ne heidenarbeit haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Alex
Alex
Stimmt, wenn dazu noch die Bolzen abreissen erst recht...
kfz-holzer.de
...es muss doch eine Möglichkeit geben die Teile zum lackieren runter zu bekommen ohne alles abzureissen haarsträubend.Bilder wären wirklich am besten,vieleicht gibts doch noch wem der Bilder hat von der demontage-Andreas
Hoi Rollo Andi
ich habe meine Leisten vor 3 Jahren rausgenommen. Es ist nach meiner Ansicht keine grosse Sache. Türverkleidung weg, und die Muttern sind Dick und Fett vor Dir.
Ecklig ist nur wenn dir eine Mutter runterfällt. Sonnst hatte ich keinen Stress.
Erliche Grüsse aus der CH
Zitat:Original von Erich
Hoi Rollo Andi
Und den Frontbumper hast du auch kpl demontieren müssen,um an die Muttern der Leisten zu kommen. Am Heckbumper sind oft die Muttern festgerostet, die Rückleuchtem und Rückfahrscheinwerfer müssen auch demontiert werden. Die Türverkleidungen muss man eigentlich gar nicht demontieren, da sind die Leisten nur gesteckt und geklebt,mit etwas Gefühl bekommt man die so auch runter. Nur vorne und hinten sind sie mit jeweils 1 Mutter versehen(bis Bj 90). Plastikradhausschalen hinten müssen auch teilweise weg, damit man an die kurzen Leisten kommt.
kfz-holzer.de
stimme axel 100% zu:
- die türleisten sind nur gesteckt, vorne und hinten (von aussen zugänglich, also ohne verkleidungsdemontage) sind zwei muttern.
- leisten am front und heckbumper werden richtig fummelig und nervig!
alex
Zitat:front und heckbumper werden richtig fummelig und nervig
ICh hab eine 91 iger. Bei mir kann man nur an den Türen die Leisten wegnehmen. Sonnst nirgens. Sorry
wir reden hier von einer 88er und die hat nunmal die leisten dran!
..ich seh schon das es wieder mal einen Nachmittag an Zeit kosten wird.Werde ich trotz allem aber machen und dann schleifen und lackieren.Danke für die Infos AugenrollenAndreas
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.600 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  C4 1987 Abgas sekundärpumpe entfernen und Anhang nrwmachine 11 34.109 20.12.2020, 08:53
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  Air-Komplettsystem entfernen Dave-James-Power 0 2.478 13.12.2020, 10:22
  Stoßstange Entfernen wie? corvetteXandi 3 8.166 04.04.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.772 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
