Drehmoment für Benzinpumpe Alu
Guten Morgen zusammen,
ich habe am vergangenen Wochenende meine undichte, alte Benzinpumpe ausgebaut und möchte diese durch eine mechanische Edelbrock Benzinpumpe (#1721) ersetzen. Der Drehmoment für die Originalpumpe soll 30 ft lbs betragen. Nun habe ich bei Edelbrock angefragt und die wissen offensichtlich auch nicht so ganz bescheid und erzählen mir was von 10-15 ft lbs....ich vermute die meinen wohl die unteren kleinen Schrauben für die Adapterplatte...weil 10-15 auch für die Alupumpe kommt mir schon sehr niedrig vor???
Hat jemand einen korrekten Drehmomentwert für die beiden oberen Schrauben die die Pumpe an den Block schrauben? Wichtig ist halt.....es handelt sich um eine Edelbrock Alupumpe, nicht die Originalpumpe.
Vielen Dank für Eure Antworten im Vorfeld, Gruß Kai
Eine weitere Frage wäre...nehme ich lieber Silikon oder eine Art Flächendichtung zum eindichten der Pumpe?
Danke, Gruß Kai
hallo.hab die original pumpe und die war auch aus alu.30 ist ok.hab ich auch gemacht.
du kannst dafür beides nehmen zum dichten.ich hab die originale genommen und beide seiten dünn bestrichen und rest dann danach abgewischt.
Hubraum ist alles !!! Mehr ist noch besser !!!
  Elektrische Benzinpumpe und anderes csy5fr 21 12.919 26.10.2024, 11:57
Letzter Beitrag: MiSt
  Benzinpumpe neu perlen 6 6.266 25.04.2024, 15:40
Letzter Beitrag: perlen
  Alu-Ventildeckel facelvega 14 11.485 25.05.2021, 08:42
Letzter Beitrag: Mikey
  Alu Center Console Ralf A. 11 25.103 11.10.2020, 11:31
Letzter Beitrag: Ralf A.
  Innenraum - Alu Bezel "Dash Cover - Center Console Ralf A. 3 10.791 22.05.2020, 09:55
