Benzinpumpe neu
die alte Pumpe mußte ersetzt werden,
angeblich gibt es eine wie die Vorhandene nicht mehr, die Neue passt, jedoch liegen die Ein und Ausgänge etwas anders,
[Bild: 47266039me.jpg]
deswegen waren ein längerer Schlauch und etwas vorsichtiges Biegen am Rohr zum Vergaser nötig.
Und etwas Laufzeitverlägerer auf die Abgasanlage wurde aufgetragen.
[Bild: 47266047if.jpg]
[Bild: 47266048dk.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
was war das Problem mit der Pumpe?
immer wieder mal leicht undicht gewesen,
es waren auch so paar kleine Krümel in der Schwimmerkammer,
Gewinde war am Eingang gerissen,
war aber alles repariert und abgedichtet,
beim Ausbau habe ich gesehen das die Feder unterm Stößel gebrochen war,
hat bis zuletzt 1 Jahr funktioniert,
Udo
Hallo Udo,
wenn du eine neue Feder brauchst, bei Gutekunst gibt es (fast) alles:
https://www.federnshop.com/de/
und das zu annehmbaren Preisen.
Das gilt natürlich auch für andere Federn und ist für alle hier gedacht.
Ralf
Guter Tip, hatte kürzlich Federn für die doppelte Rückzugsfeder am Vergaser gesucht.
Konnte aber dann was mit Federn vom Hornbach realisieren.
1 Jahr Betrieb sind beim Udo aber 100.000km!
habe heute den Benzinfilter eingebaut.
[Bild: 47488034zm.jpg]
Udo
  Elektrische Benzinpumpe und anderes csy5fr 21 12.919 26.10.2024, 11:57
Letzter Beitrag: MiSt
  Verdeckhaut neu perlen 15 11.280 25.08.2022, 12:34
Letzter Beitrag: Hermann
  Rally Felgen 6x15 mit Chromringen fast neu zu verkaufen facelvega 4 5.844 29.10.2021, 09:43
  Fahrwerksfedern Neu zu kurz C 2 1965 Mr.409 5 6.967 05.05.2021, 00:54
Letzter Beitrag: René K.
  C2 demnächst neu in Südwest Jeansknol 50 46.566 15.06.2020, 10:42
Letzter Beitrag: Mikey
