Kaufempfehlung Anlasser " BB"
Moin.
Hat jemand eine Empfehlung betreffend eines Anlassers mit mehr Übersetzung und stärkerem Durchzug?
Ich dachte evtl. an so etwas !
Wer von Euch hat so etwas bei sich verbaut und sind gibt es vielleicht technische Probleme?
Dank im voraus.
Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen ,
pinn mal Jörg von ACP an , der hilft Dir weiter.
Hi Jürgen,
ich hab in meiner C3 seit ca 1/2 Jahr so einen Hi-Torque Anlasser drin. Hab ich bei Jörg/ACP einbauen lassen. Der alte Anlasser schwächelte schon mal, wenn der Motor heiss war. Empfehlenswertes Teil, bisher keine Probleme.
Viele Grüsse
Hermann
Hallo Hermann.
Ist Dir der Hersteller bekannt?
Bei EBAY wird dieser Abgebildete von " Dreamcars - Rastatt " angeboten.
Sieht eigentlich von der Abbildung her ansprechend aus.
Jürgen
Gruß Jürgen
Ich habe einen Mini Hi-Torq Starter eingebaut. Die haben viel mehr Abstand zum Krümmer und funktionieren perfekt. Gibt es z. B. von Moroso.
Oder so was hier.
Zitat:Ist Dir der Hersteller bekannt?
Was das genau für ein Teil ist, weiss ich nicht, hat meine Werkstatt (ACP) organisiert/eingebaut.
Viele Grüsse
Hermann
Hallo Jürgen
Nimm nicht den abgebildeten bei dem wird das ganze Ritzel ohne Führung rausgefahren es stützt sich nur im Lager ab
Ich empfehle dir den von Summit bei dem wird das Ritzel auf der Welle geführt wie bei einem Serien Anlasser und da durch wirst du auf längere Zeit keine Probleme haben
Habe meinen schon seit über 10 Jahren drin
Wir haben bis jetzt nicht einmal ein Problem mit den Startern gehabt
Und er ist von allen am günstigsten
Mfg Jörg King
https://store.summitracing.com/partdetai...toview=sku
Passt der Anlasser an jede C3 egal ob automatik oder schaltgetriebe.
Gruss Bernd
Hallo Bernd
Zitat:Passt der Anlasser an jede C3 egal ob automatik oder schaltgetriebe.
Ja paßt auf Aut oder Schaltgetriebe und kleinen und großen Starterkranz
An bei Bild wo er Eingebaut zu sehen ist
Mfg Jörg King
Hi Jörg.
Sieht gut aus das Teil und auch die Wellenführung kann man gut erkennen.
Wie ist das mit den Kabelanschlüssen, muß da etwas verändert werden?
Habt Ihr den auf Lager oder müßte er bestellt werden?
Jürgen
Gruß Jürgen
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 769 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.068 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.905 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 3.120 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  C3 70/71 Kaufempfehlung stumpjumper76 5 2.786 10.10.2023, 22:35
