Fahrwerk Vorderachse
Brick
Hallo Leute,
ich habe eine C5 Baujahr 1999, Fahrwerk F51 (Drei-Stufen-Schalter in der Mittelkonsole).
Also gleich vorab, ich bin kein Fachmann Kopfschütteln Kopfschütteln
Ich möchte meine Corvette wieder etwas Höherlegen. Engel
Bei der Querfeder an der Vorderachse sind links und rechts je eine Schraube vorhanden (sehen aus wie M12 Schauben).
Liegen die Schrauben direkt auf der Feder auf oder gehört da ein Gummipuffer oder so etwas ähnliches dazwischen?
Hat von euch jemand eine Explosionszeichnung der Vorderachse, wie die so aufgebaut ist?
Bitte Info, bin Euch echt dankbar. Dafür
Schöne Grüße Hallo-gruen
Arnold
Die Schrauben dreht man mit einer 10er Nuss.
An dem unteren Teller solle ein ca. 2.5 cm dickes Gummiteil sein (dreifach gerippt), das isch auf den unteren Dreieckslenker aufstützt.
Wenn das Gummi nicht mehr da ist - Glückwunsch, dann hat sich ein Held daran gemacht und es abgesägt.
Die Schrauben gibt es leider nicht einzeln bei GM, was bedeutet: Ganze Feder kaufen.
Zum Drehen der Schrauben zum höherlegen muss die Feder entspannt sein, sonst dreht es sich unentspannt. King
[Bild: CTCK.JPG]
evtl. ein Geiger Spezialumbau ! huahua
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 2.780 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 2.593 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 5.148 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 5.417 06.10.2021, 12:23
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 22.948 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
