Elektrikproblem? Drosselklappen Stellmotor
Hi, vielleicht weiß jemand von euch rat und kann meinen fehler einkreisen:
Bei meiner 84'er C4 Crossfire sitzen oben an den Drosselklappen zwei Stellmotoren, welche die Leerlaufdrehzal regeln. Einer davon bekommt jedoch sobald ich die zündung anmache das signal zum vollständigen öffnen. Das Ergebnis ist eine Leerlaufdrehzal von 1500 Touren. Ich kann den zwar zurückstellen (lassen), und einfach danach den stecker ziehen, aber das ist ja auch nicht sinn der Sache. weiß jemand welche parameter diese Stellmotoren beeinflussen?
Das ECM? bzw. woher bekommt das ECM die Daten, nach denen es die befehle zum öffnen gibt?
Es öffnet sich auch nur Einer, und zwar der rechte, vom fahrer gesehen.
Für hilfe bin ich sehr dankbar...
lg, fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hallo Fabi,
hatte ich auch schon mal genau so. soweit ich mich erinnere wird die Stellung durch einen der Sensoren beinflusst, jedenfalls war bei mir einer derselben im Eimer - getauscht und gut. Evtl kannst Du hier mal ansetzen.
Sorry wenn sich das nach Wischiwaschi anhört, hat aber damals noch die Werkstatt gemacht.
Gruss & viel Erfolg
Achim
liebe Grüße aus München
Achim
hei achim!
schon mal danke!
du weißt wahrscheinlich nicht mehr welcher sensor das war, oder?? hast du evtl. noch eine rechnung von der werkstatt wo das drauf stehen könnte???? büüüütte :))).
wenn du das rausfindest gibts von mir ne packung milkaherzen *g*!
lg, fabi
Hallo Fabi,
leider nix gefunden u bei der Werkstatt konnte oder wollte sich auch keiner erinnern :-(
aber vielleicht kann ja einer der Spezialisten hier einen Tip abgeben welcher Sensor - ich bin wenn´s mehr als 2 Kabel hat ein kompletter Depp - sorry. (mehr der Mann für´s grobe :-)
Achim
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 11.624 01.04.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
  Zentralverriegelung Stellmotor zu schwach? FMHawkeye 7 6.702 07.02.2017, 22:54
Letzter Beitrag: speutz
  FX3-Aktuator/Stellmotor: Plastik gebrochen! Hawi 16 9.659 21.10.2016, 23:10
Letzter Beitrag: Hawi
  Drosselklappen Welle Rep. Satz c-comp 1 2.579 25.01.2015, 01:14
Letzter Beitrag: c-comp
  Elektrikproblem Gotzilla 13 6.936 25.05.2012, 14:07
Letzter Beitrag: STRUPPI
