Themen: 64
Stmk/Österreich
Baureihe:
C5 427SC
Baujahr,Farbe:
2002, Silber
Baujahr,Farbe (2):
A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) :
Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Macht eigentlich nur wirklch sinn mit einem Keyless Go System.
Ansonsten, wenn ich den Schlüssel sowieso in die Handnehmen muß, dann kann ich gleich damit starten.
Themen: 22
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,Silber
Also bei meiner C5 wurde bei einer Rückrufaktion durch GM das Lenkradschloss dauerhaft freigeschaltet.
Und das hat der Verkaufer des Tasters auf meine Frage geantwortet.
"The button works great and is easy to install.
The way it operates is you simply push the button and you engine will start or stop.
For added security you can keep your column lock, or if you want total no key operation,
just remove or disable the column lock.
Wiring is very basic, and the unit can be mounted in any dry location.
In most cases the unit can be mounted in the cigarette lighter location"
Themen: 26
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 26
Themen: 8
bei Berlin
Baureihe:
C 5
Baujahr,Farbe:
1998, silber
Kennzeichen:
TF-MS
Baureihe (2):
2007, blau metallic
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes R 320 CDI
Kennzeichen (2):
TF-MT
Baureihe (3) :
2010, schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Mercedes E 350 CDI T
Kennzeichen (3) :
B-SH
....finde die Idee mit einem Startknopf übrigens nicht schlecht....Ein Enzo wird wird übrigens genauo gestartet..erst Schlüssel rein und Zündung an und dann mit dem "Engine-Start-Knopf" an der Mittelkonsole der Motor angelassen....
Grüsse André
Themen: 513
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Kauft Euch eine C6 und das Problem ist noch viel eleganter als beim Enzo gelöst.
