Push Button Engine Start
hat jemand seine C5 mit einem PUSH BUTTON ENGINE START Knopf ausgestattet,
und kann etwas dazu erzählen.
Ob z.B. die Betriebserlaubnis erlischt , Einbau.
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-Co...QQtcZphoto
Nico
Damit wird aber nicht die Entriegelung des Lenkradschlosses vorgenommen. Wie willst du das dann hinbekommen?
Ich zweifle mal, daß der speziell für die C5 gebaut ist. Einen Starterknopf bekommst Du auch in Deutschland bei einigen Zubehörlieferanten (FoliaTec, In.Pro?). Die betriebserlaubnis bleibt bestehen.
Die erste Umdrehung mit dem Schlüssel wirst Du aber trotzdem machen müssen, auch wg. dem Lenkradschloß.
Moin,
wir haben einige Corvette C5 mit Remote Start ausgerüstet. Die Fahrzeuge können
über Fernbedienung gestartet werden. Das elektr. Lenkradschloss haben wir
unangetastet gealssen. Das Schloss kann ausgebaut werden und der Wagen auch
über einen Startknopf gezündet werden. Alles machbar nur eben nicht günstig.
Nett find ich die Idee schon.
Also es geht !
schöne grüsse Barthmann
Über den Startknopf starten is klar aber ich muß doch vorder Zündung einschalten.
Man müßte ein Druckschalter haben der zwei kontakte hinter ein ander hat.
Der erste Kontakt schaltet die Zündung ein und wenn ich weiter drücke den Anlasser.
Der erste Kontakt müßte so lang geschlossen bleiben bis ich noch mal kurz auf den Knopf
drücke. So ein Eltako.
Mit freundlichen Grüßen
Hi Stephan,
bei einem Starterknopf kann es so geschaltet werden.
Du kommst zum Wagen und entriegelst mit einer FB (Viper) dann ist der Wagen auf und
weiss das keiner klauen will. Im Fahrzeug drückst du den Starterknopf der sofort Zündung
Anlasser und Benzinpumpe steuert. Die Corvette Startet. So sollte es gehen.
CU BM
Dann haben wir noch das Problem mit dem Lenkradschloß Heulen
Einfach so ausbauen, ich weiß nicht Kopfschütteln
Das Lenkradschloss kann dauerhaft freigaschaltet werden.
Es muss nicht entfernt werden.
Zitat:Original von Barthmann
Hi Stephan,
CU BM
Wieso geht das nicht mit der Serien-Fernbedienung Frage
du fragst mich sachen !!!
Zwinkern
Warum kann eine Corvette nicht Kuchen backen ?
BM
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.470 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Reduced engine power Robin.G 0 2.396 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Check Engine Light Matyradon 10 7.493 29.08.2018, 19:43
Letzter Beitrag: franzee
  check engine lampe marco6612 7 5.539 25.04.2018, 17:07
Letzter Beitrag: marco6612
  "check engine" durch fehlende Reifendrucksensoren??? Der Graue 4 5.822 11.09.2011, 22:54
Letzter Beitrag: Mankra
