Holley - Zusammenbauproblem
Brick
heute habe ich bei meinem Holley 750cfm 4010 double pump das gestern von KTS-Parts gelieferte Holley Vergaserüberhol Trick Kit eingebaut.
Als ich den Oberteil-deckel mit Schwimmern des Vergasers abschraubte die Venturirohre mit Beschleunigerdüsen und Luftkorrekturdüsen ausbaute, habe ich den Vergaser umgedreht um die Power Valves zu wechseln. Dabei hörte ich nur noch auf dem Fließenboden in der Werkstatt, wie etwas herunterfiel und herumsprang. Es war eine ca. 4mm große polierte Metallkugel welche ich gerade noch entdecke während sie auf dem Boden herumrollte.
Ich rezelte, bletterte im Holleycarburetor Rebuilt Buch, schaute in Explusionszeichnungen nach, wurde aber nicht schlau wo diese Kugel hin kommt bzw. wo sie Sinn macht und vorallem auch passt. Auserdem ist bei den 4010 Holley so ziemlich alles parallel aufgebaut ich meine Primärseite zu Sekundärseite und dadurch müßten ja eine zweite von den 4mm Metallkugeln irgend wo sein.
Die einzige logische Lösung wo sie hingehören könnte ist, in der mitte des Vergasers wo die Gewindestange für die Luftfilterbefestigung eingeschraubt wird. Denn dort passt die Kugel genau hinein. Aber für was??
Wer kann mir bitte helfen oder weis für was die Kugel ist !? Hilfe!!
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hallo Stegs,
Bin heute das Erste mal im Forum tätig. Ich hoffe die Mail kommt an!
Ich glaube zu wissen was es mit der Kugel auf sich hat. Es ist so eine Art Explosionsschutz für das Powervalve. Die Funktion ist ganz einfach.
Angenommen beim Startvorgang hat dein Motor eine Fehlzündung. (Backfire)
Durch die Explosion wird diese Kugel nach oben gedrückt und verschließt den Weg zum Ventil. Somit wird das Powervalve nicht beschädigt oder zerstört. Wo diese Kugel genau hingehört weiß ich ohne Explosionszeichnung auch nicht. Ich schaue mal in meiner Werkstatt nach Unterlagen von Holley. Müsste eigentlich noch was da sein. Melde mich dann noch mal!
Let the Good Times Roll
Jose
hi, jose :-)
willkommen bei den corvettejüngern aus dem bajuwarischen teil germaniens Prost!
.... ist ein Bild von HOLLEY:
https://www.holley.com/HiOctn/TechServ/T.../4010.html
Die Kugel ist Item Nr. 37, ein sog. check-ball für die Vakuum-Dose der 2. Stufe.
das Problem ist nur ich habe keine Vakkum-Dose, da ich einen mechanic secondary Vergaser habe.
STEFAN
Dann kann es höchstens noch sein, daß Deine Beschleunigerpumpen anstelle des sog. Umbrellla-Gummis (Teil-Nr. 69 in der Abbildung) eine Kugel als Rückschlagventil haben. Wenn du zwei Beschleunigerpumpen hast, dann müßte bei einer die Kugel ja noch drin sein.
Ansonsten: Mail an HOLLEY...
Nein, auch ich habe die umbrella - Gummis drinnen bzw. erneuert.
EIne zweite Kugel habe ich nicht gefunden. Nur die eine!
STEFAN
Dann ist das letzte, was mir dazu einfällt, daß diese Kugel evtl. für den Verschluß eines Kanales in einem Gehäuseteil eingepreßt war. Vielleicht siehst Du ja irgendwo eine Öffnung, wo die dringesteckt haben könnte. Sonst HOLLEY anmailen.
Hallo Stegs,
habe mal in meinen Unterlagen nachgesehen und siehe da....
Ich wusste doch dass ich so etwas schon mal gesehen habe.
Im Aktuellem Summit Katalog auf Seite 84wird so ein "Power Valve Saver" angeboten.
Vieleicht hat an deinem Vergaser schon mal wer so ein Teil verbaut. Ansonsten versuchs doch einfach mal ohne Kugel !
Let the goodTimes roll
Jose Burnout
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 9.119 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 10.169 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 14.734 02.08.2021, 16:17
  Holley Vergaser der neusten Generation Dutch-C3 4 2.781 15.05.2021, 15:31
Letzter Beitrag: silverZ28
  Holley Vergaser - verschleiss Warrior90 11 6.376 15.04.2021, 22:02
Letzter Beitrag: daabm
