C6 Z06 Bremsanlage auf C5
Passt eine C6 Z06 Bremsanlage vorne unter die Serien 17 Zoll C5 Felgen wenn diese mit einer 2,5cm Spurverbreiterung montiert sind?
Ohne Spurverbreiterung geht wohl nichts... aber mit den Distanzscheiben???
Fragende Grüße...
Jochen
Hallo Jochen,
du brauchst 18 " Felgen daß die Bremse paßt.
Siggi
Die US-Boys haben alle auf die hinteren C5-Felgen gewechselt (18" und halt breiter). Sonst ging garnix.
Mein freunds Vette mit 18/19
Die korrekt absatz ist gebraucht fur die bremsen zu passen.
[Bild: moyc1.jpg]
[Bild: newcamera133ur8.jpg]
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Hallo Jochen
Nein, das passt bestimmt nicht!
Ich hatte vorne 19 und hinten 20 Zoll Räder montiert und da hätte
ich Distanzscheiben gebraucht.
Vom Durchmesser her brauchst Du mindestens 18 Zoll.
Jetzt hab ich 18/19 Zoll mit anderer Einpresstiefe und alles passt wie angegossen. Yeeah!
Bilder findest Du in meiner Galerie.
Gruss Stefan
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
Vielen Dank Leute!
Grüße,
Jochen
Tiefbett (Felgen) oder die äuseren Speichen richtung Motor zeigend sollte es auch nicht sein. Nicht direkt wegen dem Tiefbett, sondern wegen dem "Hubbel" dahinter.
[Bild: bannereur.png]
Moin,
die Z06 Bremse auf der C5 find ich gut und ist günstig im vergleich zur Movit.
Wenn einer von euch ein Set aus USA bestellt (ist günstiger) dann würd ich die
für hinten nehmen. Das soll wohl möglich sein sagen die Spezis.
Für vorn bin ich bestens unterwegs.
lg barthmann
Nochmals herzlichen Dank für alle Infos!
Wenn ich andere Felgen benötige werde ich noch etwas warten. Ich habe noch zwei Sätze von den originalen C5 EMTs hier rumliegen. Die werde ich erst noch platt fahren und dann überlegen was ich montiere. Wenn sowiese andere Felgen für die C6 Z06 Bremsen drauf müssen geht das ganze zum einen in eine andere Preisregion (Neue Felgen, neue Reifen und die C6 Z06 Bremsen...), und zum anderen muss ich mir erst noch drüber klar werden welche Felgen drauf kommen... hab mit den Repros sehr gute Erfahrungen gemacht, aber mal schaun...
Aber wie gesagt, jetzt müssen erst mal die Reifen die ich noch hier rumliegen hab montiert werden...
Jochen
hallo,was kosten die bremsen von der z06 eigentlich Fragegruss dirk Prost!
  C6 z51 Bremsanlage auf C5 furious 28 24.396 30.10.2021, 12:19
Letzter Beitrag: Schleicher
  Corvette C6 Z06 Bremsanlage Umbau Seba00 5 11.311 31.03.2020, 19:15
Letzter Beitrag: Seba00
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 16.502 31.01.2018, 00:53
  Passen rote C5 Z06 Brake Calipers ohne Veränderungen auf einer Standard C5 ? SpeedyNL 6 9.235 06.04.2017, 19:57
Letzter Beitrag: andree
  C6 Z06 felgen auf C5 affler 5 6.390 31.05.2015, 16:29
Letzter Beitrag: Knuti700
