C6 Z06 felgen auf C5
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, möchte auf meine C5 die Felgen von einer C6 Z06 montieren, bekomme ich das beim TÜV ohne Probleme eingetragen. Spurplatten werde ich wahrscheinlich auch brauchen oder?
Schonmal vielen Dank im voraus auf eure Hilfe OK!
Alles schon mal besprochen, Suchfunktion hilft hier weiter
Link
Dürfte aber mit einigem Aufwand verbunden sein und nicht unproblematisch.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Hinten: Du bekommst Probleme mit der Blattfeder (Platz zum Felgenbett). Dafür musste ich 17mm pro Seite Patten montieren. Gleichzeitig erreichst Du Platz zum inneren Radhaus. Lange Radbolzen sind sinnvoll.
Einen verbreiterten Kotflügel musst Du montieren.
Vorn: ebenfalls lange Radbolzen, Kotflügelverbreiterung, Spurplatten hab ich 10mm pro Seite. Beim Lenkeinschlag schleift das Rad vorn bis 1/3 im Radhaus und hinten nur an der Kante der Verkleidung.
Zur Spurbreite: mit den Motec Felgen vorn 11Zoll + 20mm Spurplatten gesamt und hinten 13Zoll + 34mm Spurplatten gesamt bin ich vorn immer noch rund 2cm breiter, was für die Rennstrecke gut ist.
allerdings fahre ich 295 und 335 auf 18 Zoll
Ist viel Arbeit, kommt aber gut, wenn man es sauber macht.
Zum TüV kann ich Dir nichts sagen.
Und um Verbreiterungen musst Du dich selbst kümmern. Ich biete Keine an.
Falls du von dem Satz bei ebay klainanzeigen redest, das sind Z06 Design Felgen mit den Maßen für eine normale c6
Das sind keine 12x19
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.206 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 11.025 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 5.250 19.06.2025, 23:03
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 5.282 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 36.422 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
