Themen: 16
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj.90 Schwarz
Baureihe (2): Bj. 1949
Baujahr,Farbe (2): Harley Davidson
ich weiss..das Thema wurde schon mehrfach besprochen........ aber dennoch schwebe ich hier noch im Ungewissen.......und je mehr Angebote und Aussagen ich bekomme
desto verwirrter werde ich.
Ich bin auf der Suche nach einem leistungs stärkerem Chip für mein Baby !!
Nun weiss ich echt nicht...welchen ich von den Angeboten nehmen soll......
welcher auch wirklich Leistung bringt.....und ob ich am Motor noch Einstellungen
vornehmen muss etc..........
Ich hoffe mal das jemand von Euch einen modifizierten Chip drin hat und mir seine Erfahrungen und Bezugsquellen schreiben kann.
Black is Back
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
mal etwas zum Nachdenken:
1996 hat GM den LT1 Motor mit verhältnismäßig hohem Aufwand von 300 PS auf 330 PS gebracht unter anderem durch eine neu Konstruktion der Zylinderköpfe dieser Motor wurde dann als LT4 bezeichnet.
Warum hat GM nicht einfach einen anderen Chip eingebaut, wenn das so einfach und ohne Risiko geht, so ein Chip kostet in der Herstellung keine 10 Euro.
Das gleiche Beispiel gibt es bei der ZR-1, die Leistung wurde von 375 auf 405 PS angehoben aber nicht mit einem Chip, was ja so einfach wäre 10 Euro Material und 10 Minuten Arbeit für den Einbau, es wurde das gesamte Ansaugsystem und die Abgasanlage überarbeitet damit 30 PS mehr Leistung zur Verfügung stand.
Deshalb stehe ich dem sogenannten Chip Tuning äußerst skeptisch gegenüber, hat GM so schlechte Programmierer für die Chips ????
Ich hoffe ihr seit euch der Risiken bewußt die ihr da eingeht.
Raimund
Corvette C4
Themen: 16
Baureihe: C4
Hy,
es gibt ja heutzutage viele modifizierte Chips im Handel .....und die Autos laufen ja zum Teil ewig mit den Chips ohne Probleme.
Und ich bin mir ja fast sicher das bei der Leistungssteigrung von der ZR1 auch am Chip gedreht wurde.
Allerdings bin ich davon überzeugt das der L98 Motor noch Reserven hat .
Über die Risiken und Nebenwirkungen bin ich mir im klaren...... ist nicht mein erstes Auto
mit Chip Tuning.
Und zudem wollte ich eigentlich nur wissen wer Erfahrungen hat mit so einem modifizierten Chip und keinen schriftlichen Motorschaden herauf beschwören.
Black is Back
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Es wurde auch bereits desöfteren geschrieben,daß die Serienchips ein breites Einsatzspektrum abdecken müssen,also von klirrender Kälte bis großer Hitze,von großer Luftfeuchtigkeit bis knockentrockener Luft usw. Deshalb muß da immer ein Kompromiß gefunden werden,der sich sicher in gewissen Grenzen mit solch einem Chip gefahrlos verbessern läßt.Von Hajo weiß ich zum Beispiel,daß das Auto nun einen viel besseren Durchzug hat.Allerdings reicht der Chip alleine nicht.Irgendwie muß auch noch ein anderes Thrermostat rein das eher öffnet,sonst läuft sich der E-Lüfter einen Wolf.
Gruß Eckaat
Themen: 68
Baureihe: C4-Coupe
Baujahr,Farbe: 1987 - weiß
Genauso ist es !
ich habe den Hypertec Thermomaster drin und bin außerordenlich zufrieden damit. Natürlich auch in Verbindung mit Auspuffanlage, 160 Grad F Thermoastat und K&N Luftfilter. Und Vorkats hat mein Kanada-Modell sowieso nicht.
Bisher - ca. 6000 km - keinerlei Probleme -im Gegenteil. Deutlich mehr Drehmoment.
Spritverbrauch ca. 1 Liter mehr - dafür tut sich aber auch etwas mehr.
Von nix kommt nix - ist klar.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Hallo Frank,
ein Freund von mir hat in seinem 1988 L98 Motor einen Sogenannten Power Chip drin, soll angeblich 50 PS bringen, er hat auch einen K&N Luftfilter und eine geänderte Auspuffanlage. Hat aber bis her noch erhebliche Probleme mit dem Wagen, was sofort auffiel war der etwa 80 - 100 % höhere Sprit Verbrauch, wenn er nicht mehr ständig in der Werkstatt ist und der Motor zufriedenstellend läuft kann ich mehr berichten.
Raimund
Corvette C4
Themen: 12
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Hatte diesen Frühling auch den Hypertech Stage II in Verbindung mit einem 160F Thermostat bei meiner Vette eingebaut. Habe ich direkt Bei Mid-America bestellt.
Probleme bis jetzt = keine
Zusätzlich habe ich noch die Vorkats entfernt. K&N Filter war sowieso schon drin.
Ich will ja nichts behaupten aber vom Gefühl her hat sich die Beschleunigung speziell von unten heraus verbessert.
Und das beste am Stage II mit dem 160F Thermostat ist das der Motor nicht mehr so warm läuft.
Mehr Benzin verbrauche ich eigentlich nicht.
Im nächsten Frühjahr gehts dann noch auf den Leistungsprüfstand, und dann wird es sich zeigen obs wirklich was gebracht hat.
Roger
Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen
Themen: 53
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 85er black
Hi Frank!
Auch ich habe seit etwa 10Monaten den Hypertech Stage2 Chip drin + Thermostat + K&N + Air Foil + KDB-Endrohre + MAF-Gitter entfernt.
Kann vorangegangenes nur bestätigen.Aber erwarte bitte keine Wunder!!!
Wo der Wagen deutlich zugelegt hat ist bei der Beschleunigung von unten heraus.Im oberen Drehzahlbereich ist eigentlich nix von alledem zu merken.Er "SIE" hängt einfach besser am Gas und nimmt es auch schneller an.Spritverbrauch unwesentlich gestiegen (ca.0,5-1,0Liter)
Probleme gabs bisher noch keine damit.
Demnächst ist noch die Nockenwelle(eingelaufen) fällig. Da kommt dann natürlich gleich die Gescheite vom Lingenfelter rein.....
+ die Ventilschaftdichtungen erneuern (QUALM) und dann mal auf den Prüfstand.....hehehe
Themen: 16
Baureihe: C4
ich sehe schon ....ich werde wohl umd den Hypertech Stage2 Chip nicht drum
herum kommen.....Vortex Luftfilter,Air Foil & KBD Endrohre habe ich schon lange dran.
Meine nächste Frage : brauch ich zu dem Chip den 160F Thermostat auch undbedingt ?
Da ich durch einen zuschaltbaren Lüfter keine Hitzeprobleme habe !!
Black is Back
