Leerlaufdrehzahl bei 86er C4 mal ok, mal viel zu hoch
Hallo Leute,
hab mir letzte Woche eine C4, Bj. 1986 zugelegt und noch nicht so die Erfahrung mit der TPI-Einspritzanlage, da ich vorher nur an Vergaser-Amis geschraubt habe.
Bei dem Bj. müsste das ja der L98-Motor sein. Er ist absolut original und unverbastelt.
Folgendes Problem tritt nun mal auf und dann mal wieder nicht:
Die Leerlaufdrehzahl steigt im warmen Motorzustand auf 1200 bis teilweise 1600 U/min!
Während der Fahrt im Overdrive, wenn der Wagen schiebt und sich dabei nun der Kraftstoffverbrauch auf 0l/100km (laut Anzeige) zurückfahren sollte, wird dennoch Kraftstoff eingespritzt (zeigt dann je nach Rollgeschwindigkeit 5 - 9l/100km an). Bei der Fahrt durch eine Ortschaft bin ich dann auch nur am Bremsen.
Wie gesagt: Dass Problem tritt nur sporadisch auf. Es lässt sich also nicht an einer Einstellschraube regulieren, denke ich.
Es schaut mir eher danach aus, als würde hier irgend ein Geber/Fühler mal etwas senden und dann mal wieder nicht.
Das Drosselklappenpoti konnte ich leider noch nicht im normalen und im "Problemzustand" durchmessen, da prompt dann die Sache immer grad wieder passte (Wie das halt so ist).
Der Drosselklappenblock ist auch sauber.
Hatte einer von euch ebenfalls schon mal solche Probleme und konnten diese gelöst werden, bzw. wie wurden sie gelöst?
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Elbflorenz! Der Sachse
Mein Bruder hat auch eine 86er - daher kommt mir das nicht ganz unbekannt vor...
Und ich meine auch, daß Du an der Drosselklappe schon ganz richtig suchst! Hört sich an, als würden "einfach" falsche Messwerte an das ECM weitergeleitet, so daß daraufhin die Drehzahl erhöht wird... Wie Du die aber gerade dann durchmessen kannst, wenn sie spinnt, kann ich Dir auch nicht sagen...
Auf Gut Glück das Teil austauschen? So macht's jedenfalls die Werkstatt!
Vieleicht hat das IAC Ventil ne Macke Idee (sprich bleibt an irgend ner Stellung stecken)? Schon mal geguckt ob verkokt?
Oder Stecker am IAC Ventil nicht in Ordnung (Kontakte, Kabelbruch)?
Ist der Stöpsel an der Drosselklappenanschlagschraube links an der DK noch drin oder wurde da schon rumgeschraubt?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
IAC ist ein ganz heißer Tip Yeeah!
Schau dir das mal an und reinige es.
Hallo Sachse!
das gleiche Problem hatte ich auch. Habe alle Messfühler und Stellglieder ausgetauscht.
Zum Schluss war es das Steuerteil.
Wenn Du Dir eins ausborgen kannst, dann fange damit an.
Viel Erfolg!
Würde auch sagen IAC oder ausgeleierte Drosselklappenwelle am Throttle Body
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Danke für eure Tipps! Ich werd mal mit den "einfachen" Teilen beginnen, die zu prüfen und zu reinigen. Wenns nix wird, muss ich wohl oder übel mal das Steuerteil tauschen.
Da das Problem wohl nicht erst seit gestern ist, wurde natürlich schon an der Drosselklappeneinstellschraube herumgedreht (obwohl es dem jenigen eigentlich hätte klar sein müssen, dass es nix bringt, da es ja manchmal passt und dann wieder nicht).
Also, Danke euch nochmal und bis später!
durch das verdrehen der Dosselklappe verstellt sich auch der TPS-Sensor... dermüsste auch neu eingestellt werden auf 0,54V bei geschlossener Klappe
Mfg Axel
kfz-holzer.de
hallo,
ich würde auch das "Vakuum-System" als mögliche Fehlerursache mit in Betracht ziehen
und mal schauen ob von der Seite her alles o.k ist , und nicht evt. ein Schlauch ab ist oder
gebrochen, purös usw...
Bei mir war es neulich ähnlich.Drehzahl rauf und runter im Leerlauf, Motor war nur mit dem
Gaspedal am Leben zu halten.Ich hatte zuvor eine Motorwäsche gemacht und dabei wohl einen Unterdruckschlauch vom Vakuum-System "abgeschossen" sodas der Motor Falsch-
Fehler-Luft saugen konnte.
Peter
Also ich würde mal an der Basis beginnen. Noch dazu wenn es schon offensichtlich ist das an der Drosselklappeneinstellschraube schon gedreht wurde. OK!
Drosselklappe mal reinigen (inkl. IAC Ventil) und die Grundeinstellung machen.
Das ist auch die Basis für weitere Checks meines Erachtens.
Zum IAC Ventil und Grundeinstellung findest du Infos hier im Forum. Yeeah!
Macht sie es nachher wieder so würde ich mal gucken ob das EGR dicht ist (ev. verkokt) und das Unterdrucksystem dicht ist, bzw. überhaupt unter Umständen wo Falschluft zieht.
Könnte ja sein das die deswegen schon die Einstellschraube nachgedreht haben. Augenrollen
Die Kunststoffunterdruckleitung die hinten am Verteiler vorbeigeht und an das kleine Ventil mit den drei Anschlüssen an der Spritzwand geht scheuert z.B. gerne mal wo an der Ansaugbrücke hab ich bei meiner gesehen.
Einfach mal die ganzen Unterdruckleitungen die an der Spinne weggehen prüfen.
Hast du eigentlich schon mal Fehlercodes geguckt?
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 951 03.05.2025, 18:03
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 11.828 16.09.2023, 23:33
  Leerlaufdrehzahl windhund 7 2.757 31.07.2023, 10:20
Letzter Beitrag: windhund
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.254 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 4.493 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
