Leerlaufdrehzahl
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem meine Leerlaufdrehzahl im kaltem zustand schwankt hoch und runter so zischen 500 und1300. Pendelt dann sich runter auf 300 bis 900 bis dann der Motor letztlich ausgeht. Im Warmen Zustand macht der Motor das nur beim Starten bleibt aber an. Was kann das sein ?
Jörg
wann fand die letzte Inspektion statt?
Was kann es sein?
verdrecktes Drosselklappengehäuse
defektes IAC
Nebenluft/Falschluft
defektes PCV System
.Ich war gestern damit in der Werkstatt. Drosselklappe wurde gereinigt und neu abgedichtet IAC wurde ausgetauscht Ansaugtemperaturfühler wurde erneuert Leerlaufstellmotor, Zündkerzen, Finger Zündspule war noch Okay Zündkerzenkabel auch LMM ist fast noch neu
Master Relais ist neu
Kann das EGR Ventil dafür die Ursache sein
übrigens, IAC ist der Leerlaufstellmotor.
Falls das EGR immer offen steht, bzw. ein Riss im Wellrohr vorhanden ist, kann das zu einem solchen Verhalten führen.
Hast Du schon mal über eine EGR Block-Plate nachgedacht?
Natürlich muss die Ansaugseite trotzdem dicht sein.
EGR Block Plate? Nee ich weiss ja noch nicht mal was das ist.
Jörg
So was z.B.. Wird auf das Rohr am Krümmer geschraubt, und damit die Verbindung zum EGR-Ventil gekappt.
Dankeschön
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 2.457 03.05.2025, 18:03
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 5.274 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
  C4 1991 Leerlaufdrehzahl zu niedrig mit Klimaanlage multithread 24 22.416 01.05.2020, 01:35
Letzter Beitrag: Legend32
  Leerlaufdrehzahl stimmt nicht mike3011 7 6.686 26.04.2016, 17:59
Letzter Beitrag: geandu
  Leerlaufdrehzahl einstellen Skavenwarrior 2 4.340 26.08.2012, 12:26
Letzter Beitrag: Skavenwarrior
