Himmel im Targadach entfernen
Halli Hallo zusammen.... Hab da mal eine Frage, weiß jemand von euch wie ich den Himmel, bei meiner 86er C4 ausbauen kann? Bei meinem Himmel löst sich der Bezug und hängt ein wenig runter, wollte den jetzt abziehen und mit neuem Stoff beziehen.
Wäre euch über ne Antwort sehr dankbar.
animierte C4
Hallo !
Bei mir war der Himmel mit vier bis sechs ca 5cm langen Klettbandstreifen am Dach befestigt .
Durch Wärmeeinwirkung hing er dann auch in der Mitte runter .
Das Innenleben vom Himmel ist Styropor und dementsprechend knickempfindlich..
Ich hatte den Himmel Stück für Stück vorsichtig vom Dach gelöst und dann mit neuem Stoff bezogen.
..war garnicht so einfach ähnlichen Stoff wie den orginalen zu finden da der sehr leicht ist und auch leicht sein sollte damit später der Himmel oben bleibt.
Die Neubefestigung nahm ich dann mit Doppelklebeband vor .
Teilweise hatte ich Probleme damit weil das Styropor eine Art "Haut" hat und da wo die alten
Klebereste beim entfernen die Haut beschädigt hatten das Doppelklebeband nicht hielt..
Mit bisschen Bastelei hab ich es dann doch hin bekommen und es hält schon über zehn Jahre
prima!
Freundliche Grüsse!
Mike
animierte C4
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.655 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.301 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  C4 1987 Abgas sekundärpumpe entfernen und Anhang nrwmachine 11 33.615 20.12.2020, 08:53
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  Air-Komplettsystem entfernen Dave-James-Power 0 2.330 13.12.2020, 10:22
  Stoßstange Entfernen wie? corvetteXandi 3 7.944 04.04.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Legend32
