C5-'99-Automatikgetriebe-Schaltproblem?
beim schalten meiner Automatikgetriebe (hauptsächtlich, glaube ich ab den 3-ten Gang) gibt es oft Probleme - Motor dreht weiter nach oben und kaum oder gar keine Beschleunigung. Das alles bei der Getriebeposition D und 3.
Bei der Getriebeposition 2 gibt es das Problem nicht. Da dreht und beschleunigt der Motor normal.
Was kann ich da machen? Ist das Getriebe reparaturbedürftig?
Da noch eine Frage - wo und wie kann ich den Automatikgetriebe-Ölstand kontrolieren?
klingt nach klarem "Ja". Hatte ich so bei meiner C4. Da war der dritte Gang verbrannt.
hallo,hört sich nicht gut an Heulenschätze du wirst ein neues getriebe brauchen Heulenviel glück gruss dirk Prost!
Hi Kris,
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+%F6lstand
gibt es Fehlermeldungen? Wie ist denn die Laufleistung? Wurde das Getriebeöl schonmal getauscht?
Tom
es gibt keine Fehlermeldungen, aber nach dem Kauf in den USA und Reparatur habe ich noch nicht den Getriebeölstand kontroliert.
Wieviel Öl soll in der Automatik-Getriebe drin sein? Ich plane den Austausch auf ein, wie ich höre besseres Castrol TAF-X.
Kris
Das Castrol TAF-X ist ein Schaltgetriebeöl und darf auf keinen Fall in ein Automaten gefüllt werden!
Wenn die Kupplungsscheiben beim Automaten schon rutschen und es ist genügend Öl im AT Getriebe (und das Öl ist noch gut, also riecht nicht verbrannt) am besten auf einem Hänger den Wagen zu einem Getriebe Spezialisten (z.B. Automtaic Berger, Adresse von verschiedenen Spezialisten findest Du auf der Portalseite).
Am besten den Wagen dann nicht mehr fahren, da man unter Umständen das Getriebe so stark schädigt das eine Reparatur (welche ich einem neuen Getriebe vorziehen würde) nicht mehr möglich ist.
Sind nur die Kupplungscheiben zu tauschen hält sich das ganze preislich noch im Rahmen. Fährt man weiter und toastet das Getriebe komplett wirds um einiges teurer!!!
Jochen (der trotz getoastetem Getriebe nicht im GTC aufgenommen wurde... Heulen )
Danke für das Info wegen des Getriebeöl. Das was ich noch bräuchte ist genauer Platz des Einfüllschraube oder ein Bild sollte jemand so was haben.
Hier eine Anleitung...Dexron III wurde inzwischen durch Dexron VI abgegelöst und Dexron III von GM die Zulassung entzogen.
Dexron VI gibt es bei GM oder von Fuchs.
Tom
Zitat: Remove the transmission plug.
Important
The transmission fluid may darken with normal use and does not always indicate contamination or oxidation.
Check the fluid color. If necessary, use a small screwdriver as a dipstick.
Is the fluid color clear red or light brown with no burnt odor?
30-50°C
(86-122°F)
Go to Step 4
Go to Step 2
2
Does the fluid have a burnt odor or a dark brown color?
Go to Step 8
Go to Step 3
3
Does the fluid have a cloudy or milky appearance?
Go to Step 7
Go to Step 8
4
Check the fluid level. The fluid level should be even with the bottom of the threaded plug hole.
Is the fluid level low?
Go to Step 5
Go to Step 11
5
Add DEXRON III automatic transmission fluid in increments of 0.5 L until the fluid drains from the plug hole.
Did you add more than 1.5 L to the transmission?
Go to Step 6
Go to Step 11
6
The transmission may have a leak. Refer to Fluid Leak Diagnosis .
Was a transmission fluid leak found?
Go to Step 9
Go to Step 11
7
The transmission fluid is contaminated with engine coolant. Repair or replace the transmission cooler in the radiator.
Is the transmission cooler repair complete?
Go to Step 9
8
Drain the fluid by removing the bottom pan.
Important
A very small amount of material in the bottom of the bottom pan is a normal condition.
Check the bottom pan for any excessive debris.
Was excessive debris found?
Go to Step 9
Go to Step 10
9
Repair the transmission if required, in some cases, overhaul may be required.
Flush the transmission oil cooler and pipes and check flow. Refer to Automatic Transmission Oil Cooler Flushing and Flow Test .
Add enough DEXRON III automatic transmission fluid to bring the fluid level to the bottom of the threaded plug hole.
Start the engine and allow the engine to idle until the transmission fluid temperature has reached the value specified.
Depress the brake pedal and move the shift lever through the gear ranges, pausing a few seconds in each range. Return the shift lever to the PARK range.
Raise the vehicle on a hoist. The vehicle must be level with the engine running and the shift lever in the PARK range. Refer to Lifting and Jacking the Vehicle in General Information.
Caution
The engine must be running when the transmission fluid fill plug is removed, or excessive fluid loss will occur. Transmission fluid may be hot. Since the actual fluid level is unknown, stand clear when removing the fill plug. Have a container ready to capture any lost fluid. Do not turn the engine off with the fill plug removed, as you can be injured by hot transmission fluid being expelled out of the oil fill opening.
If needed, add DEXRON III automatic transmission fluid in increments of 0.5 L until the fluid drains from the threaded plug hole.
Notice
Use the correct fastener in the correct location. Replacement fasteners must be the correct part number for that application. Fasteners requiring replacement or fasteners requiring the use of thread locking compound or sealant are identified in the service procedure. Do not use paints, lubricants, or corrosion inhibitors on fasteners or fastener joint surfaces unless specified. These coatings affect fastener torque and joint clamping force and may damage the fastener. Use the correct tightening sequence and specifications when installing fasteners in order to avoid damage to parts and systems.
Allow fluid to finish draining out of the plug hole. Install the plug and tighten to specified value.
Wipe any excess fluid from the transmission with a rag or shop towel.
Is repair complete?
30- 50°C
(86-122°F)
30 N·m
(22 lb ft)
Go to Road Test Procedure
10
Change the fluid and the fluid filter. Refer to Automatic Transmission Fluid/Filter Replacement .
Caution
Notice
Is repair complete?
Did you drain the fluid?
30 N·m
(22 lb ft)
11
Notice
Is repair complete?
30 N·m
Das Getriebe ist "stark" reparaturbedürftig Yeeah!
Spar Dir lieber das Öl für ein überholtes Getriebe.
Ich würde auch nicht mehr mit dem Getriebe fahren um weiteren Schaden abzuwenden.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 4.413 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 10.700 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.524 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.125 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr renkoelk 3 4.275 23.05.2016, 18:11
Letzter Beitrag: Camaro WS6
