Fensterschachtleiste einbauen
Mahlzeit!!!!
Hat von euch schon mal jemand die Schachtleisten erneuert????? Hilfe!!
Hab schon ne halbe stunde probiert das scheiss ding auf der Fahrerseite reinzukriegen. besoffen Aber die Nasen wollen einfach nicht in die Löcher packen Heulen
Is Bj. 94 bevor jemand noch fagt......
Bin schon dran die Amis zu verfluchen normal geht das ganz einfach, jedenfalls bei den deutschen Spielzeugautos ohne richtigem Motor sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Naja is ja auch egal bitte sag jemand was intelligentes Richter
sebastian
Tach!
Schön das Du wieder da bist.
Wenn Du's überhaupt nicht hinbekommst, schaue ich mal vorbei.
Bin da kein Experte, aber vielleicht bekommen wir's zu zweit hin.
Ein Reparatur Handbuch bringe ich mit - könnte hilfreich sein.
Ich habe am Wochenende Spätschicht, könnte also von morgends bis ca. 12:00 Uhr.
e.
Danke Tanke. auch ne danke danke. Kopfschütteln
versuch es morgen nochmal und dann samstag morgen mit meinem pa wenn es bis dahin
noch nicht geklappt hat haarsträubend und sonst lass ich es erst mal liegen und mach die
anderen dichtungen und die Embleme neu usw
mfg seb
Tja, was land dauert muss ja irgendwie halten nech??
Nach vielem Fluchen und anderen bösen sachen Kopfschütteln "bin ich nun endlich drin" Engel
so ein misst mit den dingern, das kann ich sagen. Zum K....n
seb
Schachtleiste 87er: Problem ist das fixieren der inneren Schachtleiste (alte Innenausstattung!).
Diese war mit einer Art Takerklammern durch das Alu und Plastik festgetackert. Sieht so aus als wären kein Platz für Schrauben oder Blindnieten. Kabelbinder wird auch eng, bliebe Kleben oder Löcher bohren und mit Draht dranbördeln.
Hat jemand Tipps oder Erfahrungen?
Hallo Doc,
habe bei meiner die gesamte obere Leiste der Türverkeidung (inkl. Dichtlippe) getauscht.
Die ist oben mit der Türverkleidung verschraubt.
Die Leisten gibts bei Ecklers usw...
Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Es geht hier um die äußeren Leisten, Micha.
Hast Du meine Telefonnummer verschlampt, Gereon???
Die Leisten werden außen genietet und innen durch Klammern gehalten.
Reiner
Es ging um die inneren Fensterschachtleisten bei Wiederverwendung der alten Abdeckleisten. Die äußeren sind einfach zu fixieren, sechs Metalllammeren und drei Blindnieten.
Die inneren Schachtleisten waren an der Türverkleidung mit 1,5 - 2mm starken Klammern durch das Alu der Schachtleisten festgetackert
Meine Lösung:
Habe mir U-förmige Klammern aus 1,8mm Stahldracht mithilfe zweier Spitzzangen gebogen, die Schachtleisten mit Zwingen an der Verkleidung fixiert und die Klammern jeweils dann durch paarig (ca 10mm auseinander) gebohrte Löcher (2mm) gesteckt und mit der Zange zugebogen, hält bombig (und ist quasi original)
Zitat:Es ging um die inneren Fensterschachtleisten
Sorry Micha,
ich verspreche, demnächst wieder alle Buchstabern zu lesen.
Reiner
Music Radio einbauen RRix 14 10.350 09.03.2018, 09:00
Letzter Beitrag: Andre'
  Fensterschachtleiste innenseite Festgetackert ?? Starsky 9 5.164 17.03.2017, 15:53
Letzter Beitrag: Starsky
  getriebeölkühler einbauen Black c4 21 19.454 05.03.2017, 18:21
Letzter Beitrag: burning-love
  Relais einbauen für Scheinwerfer? BerlinCorvette 8 6.059 07.03.2016, 08:50
Letzter Beitrag: goldi
  Standheizung einbauen appollin 15 5.893 30.09.2015, 12:15
Letzter Beitrag: appollin
