Bilder sill plates
ich gönne meiner C3 neue Einstiegsleisten (sill plates).
Da die alten Teile nicht ganz gerade montiert waren, bräuchte ich zur genauen Montage der neuen plates ein paar Detailphotos (Ansatz vorne und hinten, Gesamtbild).
Wäre einer von den frühen C3-Besitzern so nett und würde mir die Photos posten?
Herzlichen Dank!
Hallo Andreas,
hier die Bilder von meiner 76er. Fahrerseite:
[Bild: Sill Plate1.jpg] hinten
[Bild: Sill Plate2.jpg] vorn
[Bild: Sill Plate3.jpg] vorn
[Bild: Sill Plate5.jpg] hinten
[Bild: Sill Plate6.jpg] hinten
[Bild: Sill Plate7.jpg] oben
Ich gehe davon aus, dass die Sill Plate Montage bei Deinem Baujahr ist wie bei meinem.
Wenn Du mehr Bilder braucht, nur anfordern.
Und hier ein 70er Exemplar !
Hallo-gruen , ....
Ihr seid spitze, vielen Dank!!!
Bei mir fallen die fast in die richtige Position. (oder die haben sich so an die alte gewöhnt daß sie keine andere Lage mehr einnehmen wollen Feixen)
Pass auf auf die Wasserableiter hinten, sonst låuft das Wasser unten auf den Fussboden. Habe meine, dank Dietmars Rat, aus Polyurethan- Masse nachgebaut.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
was meinst Du mit Wasserableiter?
[Bild: Sill Plate8.jpg]
[Bild: 70er Sills.jpg] Foto: Porter
Zitat:was meinst Du mit Wasserableiter?
Bei meiner C3 waren diese Gummi-Formteile noch so flexibel, daß ich mich entschlossen habe, sie mit einem geeigneten Kleber ordentlich an die Struktur anzupassen (was einer Abdichtung gleichkommt).
Es ist offensichtlich, daß Wasser vom Türholm dahinterläuft, wenn die Abdichtung schon so weit absteht, wie es zum Teil auf den Bildern zu sehen ist.
Wilfried
Wilfried, Brille aufsetzen! huahua Die Abdichtung läuft absolut korrekt, wie vor über 30 Jahren im Werk montiert, und läßt auch keinen Tropfen Wasser in den Innenraum.
Marius hatte das Problem, weil bei seiner Corvette keine Wasserableiter mehr vorhanden waren.
Mit müdem Gruß
Dietmar
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.066 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 5.689 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
  Kick Panel Bilder einer 73er C3 - Bitte um Rat maniacsparadise 31 17.246 02.04.2020, 18:41
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Erste persönliche Bilder meiner 71 erC 3 Nordfriese 41 17.892 14.01.2017, 20:50
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Unterschiede der C3 - Bilder Oscartheconsul 11 5.501 15.04.2015, 22:01
Letzter Beitrag: fliesner
