Aktive Handling Kalibrieren???
...hat von euch schon mal jemand diese meldung gehabt?
...wie funktioniert das kalibrieren? kann man das selbst erledigen??
grüße
chris
Gruß Chris
Hi Chris, meinst Du nicht "Act. Handling Warmup/Warmlauf" ?
Die Meldung erscheint vor allem dann, wenn nach dem Start nicht innerhalb einer bestimmten Zeit geradeaus gefahren wird. ( besoffen - also zb. beim Ausparken aus der Garage. Zwinkern )
"Act. Handling Calibrating" gibt es aber auch, die erscheint, wenn das System unglaubwürdige Werte ermittelt. Die Neu-Kalibrierung erfolgt daraufhin automatisch und danach sollte alles ok sein. Sonst erscheint "Service Active Handling" Zwinkern ...
Hier ein Beitrag aus corvetteforum.com :
Zitat:The AH system performs "sanity checks" continuously while you are driving. If it notices any parameters that appear to be "unreasonable", it will perform a calibration routine. During this time, AH is not active. If calibration returns the readings to sane values, you're good to go. If not, AH will set a code and display a message telling you to service active handling.
This message is most often seen shortly after starting and driving off in the car, especially if going over rough pavement or making sharp maneuvers. It can also happen at other times when sensors report things the AH system doesn't consider reasonable for the way you're driving.
This should be considered normal unless it happens frequently. Then you should have the car checked to make sure none of the sensors are intermittently malfunctioning.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
hi alex,
danke für die info. -es stand "aktive handling kalibrieren " auf denm display.
ich bin etwas forsch zickzack gefahren dann kam diese meldung...
...sie ist auch nur einmal erschienen.
wahrscheinlich ist es wie du geschrieben hast und das ding hat sich dann selbst
wieder kalibriert...
wünsch dir was... Patriot
gruß
chris
Gruß Chris
Hatte diese Meldung auch schonmal, direkt nach Anlassen des Motors und Fahren einer
kurzen Strecke.
Ich hab´s ignoriert, irgendwann hat sich das System wohl tatsächlich selbst kalibriert.
Seitdem hatte ich die Meldung nicht mehr.
grEEtZ
GooZe
  Actives handling reparieren userrs 6 2.467 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 7.311 07.08.2022, 14:34
  Aktives Handling reparieren????? Blacky 77 49.053 19.10.2021, 17:02
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ASR - Active Handling Lemmi 3 3.225 07.06.2021, 17:20
Letzter Beitrag: Bert_33
  Active handling mingolino 4 3.229 25.03.2021, 17:39
Letzter Beitrag: mingolino
