Active handling
Die lampe abs leuchtet im display abs defekt auf .Nachdem der motor aus ist und wieder an hält es wieder 10km hatte das schon jemand vielen dank im voraus
ABS Sensor / Kabel . Fehlerauslesen.
Tippe mal auf den Sensor ( Wheel Hub Bearing ) ist in der Nabe integriert.
Bei mir war es der Masseanschluss des ABS Blocks. Die Kabelöse dazu ist vorne unten am Motorblock so was von versteckt geschraubt.
Kommt der Fehler in irgend einer besonderen Kurve? Lässt sich der Fehler durch Klopfen auf die Kabel und Stecker provozieren?
Und Bad Boy hat absolut recht: Was für Fehlercodes sind hinterlegt?
Ralf
Auch das noch!
Hallo Zusammen!
bei mir war es auch ein defektes bzw. durchtrennt Kabel vom Radlagersensor, prüfe mal Kabel und Stecker.
Gruß Arno
Danke an alle werd ich mal überprüfen
  Actives handling reparieren userrs 6 3.142 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 8.272 07.08.2022, 14:34
  Aktives Handling reparieren????? Blacky 77 52.479 19.10.2021, 17:02
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ASR - Active Handling Lemmi 3 3.518 07.06.2021, 17:20
Letzter Beitrag: Bert_33
  c6 spinnt alle möglichen Warnleuchten gehen an ..Asr Abs aktives handling Tacho spinnt Phil87 7 8.079 23.07.2015, 21:53
Letzter Beitrag: Corvette Captain
