Amaturenbeleuchtung ausgefallen
Hallo C4 Spezis,
Mir ist vor ein paar Tagen eine Seite ( Seite vom Drehzahlmesser ) der Amaturenbeleuchtung ausgefallen. Ich war unterwegs, habe meine Vette für ca. eine halbe Stunde abgestellt, da war noch alles in Ordnung. Als ich sie dann wieder gestartet habe ist die besagte Seite dunkel geblieben.
Ich nehme mal an, das wohl ein Birnchen sich verabschiedet hat.
Wer hat so ein Teil schon mal getauscht, wie wird es getauscht und worauf ist besonders zu achten ?
Für Eure Infos im voraus besten Dank,
Gruß Frank
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Hallo Frank,
wie das bei der 88er geht, kann ich leider nicht sagen. Aber die hat ja auch noch das Mäusekino - oder ?
Bei der 87er muß man unbedingt aufpassen - (Hinweis von Stevie) - daß man unbedingt 3 Watt Birnchen einsetzt, wegen der Wärmeentwicklung.
Es sind hier am Markt meist identisch aussehende 5 Watt Birnchen erhältlich (z.B. passen die für die 3. Bremsleuchte.) Die 3 Watt Ausführungen sind Raritäten.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
@ Hans Joachim,
erst mal vielen Dank für den Hinweis. Vieleicht weiß jemand aus dem Forum wie man am besten an solche Birnchen kommt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Das mit den 3 Watt Lämpchen scheint nicht so einfach zu sein. 5 Watt gibt es überall, auch bei uns.
In den U.S Katalogen habe ich sie auch nicht gefunden. Meine Tochter war vor einigen Wochen in Dallas bei einigen GM- Händlern - keiner hatte die Birnchen (mit den Metall-Stiftsockeln) auf Lager. Einer hat ihr welche mit integrierter Kunststoff- Fassung mitgegeben, die sollten angeblich passen. Da bzweifele ich aber.
Allerdings habe ich noch nicht aufgeschraubt. Werde es in den nächten Tagen mal versuchen. Laut Stevie geht die Blende über den Armaturen leicht ab. Einige Schrauben sind erst bei geöffneter Tür zugänglich.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
  C4 1984 Cluster Licht ausgefallen betty_the_yellow_C4 15 13.017 10.08.2020, 05:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  tachobeleuchtung ausgefallen achim65 2 3.577 14.02.2011, 21:54
Letzter Beitrag: achim65
Rainbow Tachobeleuchtung ausgefallen Rollo-Andi 9 5.169 06.06.2008, 17:02
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Amaturenbeleuchtung Micha2816 14 4.323 21.03.2007, 23:51
Letzter Beitrag: corvette-freak
