Amaturenbeleuchtung
wer kann mir weiterhelfen?
Bei mir ist urplötzlich die komplette Amaturenbeleuchtung ausgefallen.
Es leuchten beide Blinkanzeigen und die Fernlichtkontrolle.(konstand)
Was könnte das sein?
Bin für jeden Tip dankbar. Hilfe!!
Mfg
Micha
Hallo Micha!
Das hatte ich auch schonmal.
Scheint eine C4- Krankheit zu sein. Kopfschütteln
Da hilft nur das Cluster ausbauen und auseinandernehmen und die Platinenverbindungslötstellen nachlöten. Augenrollen
Gruß, Andre'
Hallo Micha Hallo-gruen
das Problem habe ich schon so lange , wie ich meine Vette fahre. huldigen
Gerade in der letzten Woche habe ich mein Cluster auseinander genommen und nach Schwachstellen untersucht. Geholfen hat mir ein Beitrag aus diesem Hause (mit ausführlicher Fotodarstellung). Meine erste Probefahrt war jedenfalls störungsfrei. Prost!
Suche doch mal nach und studiere diesen Beitrag.
Ich wünsche Dir keine Blindfahrten, Gerhard
sowas speichert man sich in den Favoriten ab......deshalb auf die schnelle https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=8423&sid=
Gruß Wolle
Hallo Wolle,
schönen Dank für die Info.
Zur Zeit funktioniert es wieder,bis auf die rechte Seite.
Die rechte Seite ist etwas dunkler.
Ich hoffe das ich den Fehler finden werde.
Bin ja erst seit kurzen im Corvette Geschehen tätig.
Micha Yeeah!
Hi Micha , mich hatte es auch erwischt bekomme mein Cluster nächste woche zurück
hoffe es funzt wieder , werde dann berichten
mit dunklen Grüßen CU werner
Hi Werner,
hast Du jemanden der das überprüfen könnte bzw.instandsetzen kann?
Wenn ja wäre ich Dir für eine Info dankbar.
Gruß Micha Frage
Hallo Micha , hab das Teil bei einem Elektrotechniker liegen , der die Lötstellen sich anschauen wollte und diese nachlötet hat sonst mit Vetten nichts am HUt , kann auch nur den Cluster dann wieder einbauen und probieren ob es funzt. Schau Dir mal die anderen Thread´s an
da wurde schon einiges darüber geschrieben , kann Dir leider kein Link dazu machen bekomm
ich irgend wie nicht hin (bin blond) CU werner
Hi, ich habe auch schon ein paar Cluster von mir und Kunden nachgelötet, meist sind es nur die Lötstellen zwischen den beiden Platinen, siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...%E4usekino
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Ganz genau so ist es !!!
Ich hab das die letzten Jahre auch gehabt,
ein kleiner schlag auf das amanturenbrett und es ging wieder erstmal.
letztes jahr hat mich das dann so genervt und ich hab das mal auseinander gebaut.
es ist so wie axel beschreiben hat.
kalte bzw. gebrochene lötstellen an dem verbindungsstecker zwischen den beiden platinen.
auf meinem foto ist zumindest eine kalte lötstelle sehr gut zu erkennen.
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
  Amaturenbeleuchtung ausgefallen Frank_C4 3 2.401 22.10.2002, 18:41
Letzter Beitrag: hjpdeg
