Werte für Kopfmontage
Hallo zusammen habe eine LT1 und daran die Kopfdichtung defekt. :-((
Brauche nun die Anzugsdrehmomente für die Kopfschrauben !!!
Wer kann mir da helfen.
Und noch eine Frage müssen die Schrauben noch extra eingeklebt werden. Wegen Dichtigkeit?????
Schon im Voraus Danke
Hallo MadMax,
Anzugsmomente der Kopfschrauben sind :
65 Pounds (entsprechen 87,75 Nm)
Laut Vorgabe sollen die kurzen mit 60 Pounds und die langen mit 65 Pounds angezogen werden.
Du kannst aber alle mit dem höheren Wert anziehen !
Kopfschrauben zum anliegen bringen und in mindestens zwei-, besser sind drei- Stufen anziehen. (1.- 20Nm; 2.-50Nm;
3.-ca. 90 Nm).
Anziehen spiralförmig von innen nach außen.
Es gibt eine bestimmte Schraubenreihenfolge, aber wenn Du bei der mittleren Schraube beginnst und dann spiralförmig weiter nach außen gehts, langt das auch !
Die unteren kurzen Schrauben gehen direkt in den Wasserkanal, deshalb müssen die besonderns mit speziellem Motorsilicon abgedichtet werden.
Alle Kopf-Schrauben mit Silicon einzusetzten ist am besten !
Viel Erfolg
Gruß Jürgen
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Danke Jürgen für Deine promte Antwort hast mir sehr geholfen!! Werde mich dann nun mal wieder ans zusammenbauen geben.Nochmals vielen Dank
Gruß Mad
  Eingestanzte Werte auf Felgen E 38,10 und H 36? Hawi 2 3.618 04.12.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Hawi
  Falsche Werte??? martino164 3 2.673 01.05.2012, 12:56
Letzter Beitrag: mad_mike
Bug Werte für Venitlspiel corvi33 3 3.327 21.07.2010, 13:51
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  neue Werte für Spur und Sturz??? vetteadi 6 4.027 04.02.2009, 14:29
Letzter Beitrag: corvette-freak
  91er TPS - Werte OK? Eike 2 3.906 01.06.2006, 21:13
Letzter Beitrag: Stevie
