91er TPS - Werte OK?
Moin Experten,
das ECM meiner 1991er L98 bekommt keinen Wert für die Drosselklappenposition (sagt Diacom).
ECM dürfte OK sein - mit einem anderen klappt's auch nicht. Leider habe ich gerade keinen zweiten TPS da um ihn als Fehlerquelle auszuschließen.
Die Werte auf dem Bild habe ich gemessen ... sieht ganz OK aus?
Wenn TPS und ECM ok sind, wo könnte dann der Fehler liegen?
Hallo Eike,
das TPS ist doch ein ganz normales Poti, wenn der Stecker ab ist, kann es mit dem Ohmmeter über den gesamten Bereich überprüft werden.
Wenn das OK ist, wurde ich mal die Stecker am ECM abziehen und alle 3 Kabel prüfen ob hier vielleicht ein Kontakt Problem vorliegt.
[Bild: tps.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Eike !
Die 5 Volt Referenzspannung auf Pin C sind ja scheinbar da, wie man auf deinem Bild
sehen kann-
Mess einfach mal die Spannungen statt des Widerstandes (natürlich TPS angeschlossen)
Dazu dünnen Meßspitzen von hinten in den Stecker an die Pins popeln. Zwischen A und B
sollte sich dann die variable Spannung je nach Poti-Stellung messen lassen, also den Wert
den dir DIACOM anzeigen sollte. Wenn nicht ist das Ding im Boppes oder ECM gibt den
Kotakt A nicht auf Masse oder Kabelbruch.....
Kannst Du natürlich auch ausbauen, und dazu außerhalb des Wagens testen. Brauchst ja
nur eine 5Volt Spannung dazu.
Stevie
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 932 03.05.2025, 18:03
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 7.815 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 9.117 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 3.478 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.388 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
