Falsche Werte???
Hallo zusammen!
Habe seit kurzem Probleme mit der Kühlwasser-Öltemperatur,Volt Anzeige,Öldruck.
Das heißt Kühlwassertemperatur geht max.auf 47°-49°,Öltemperatur immer auf LO,Voltanzeige max 9,7 und öldruck ständig auf 550.
Temparatur am Kühlwasserschlauch laut Messung bei 75-85°.
Ladespannung laut Prüfstelle 13,4 Volt.
Kann es eventuell an einer schlechten Masse liegen?Oder vielleicht Mäusekino defekt?
Kann doch nicht sein das plötzlich alle Sensoren kaputt sind.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Vielen Dank im vorhinein!!! Hilfe!!
Masse war auch mein erster Gedanke. Der Stecker steckt auch zu 100% ?
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Masse dürfte i.o. sein, hab ich mit einer direkten Leitung vom Batteriepol zur Karosserie überprüft.
Was misst eigentlich der Sensor der unterm Thermostat liegt?
Du kannst doch aber dennoch ein Masseproblem haben. Nur weil du an der Karosserie Masse hast kann sie dir doch locker wo anders fehlen...
grüße von Micha
  Eingestanzte Werte auf Felgen E 38,10 und H 36? Hawi 2 3.678 04.12.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Hawi
Bug Werte für Venitlspiel corvi33 3 3.366 21.07.2010, 13:51
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Falsche Zündkerzen in 92er LT1 ? AC 41-943 Gabinger 9 5.930 18.03.2009, 19:33
Letzter Beitrag: Olli-C4
  neue Werte für Spur und Sturz??? vetteadi 6 4.105 04.02.2009, 14:29
Letzter Beitrag: corvette-freak
  91er TPS - Werte OK? Eike 2 3.963 01.06.2006, 21:13
Letzter Beitrag: Stevie
