Themen: 182
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
ich habe zwei Probleme mit meiner neuen Chrom- C3 von 71. Ich weiß nicht, wie ich den Tagesmeilenzähler auf Null stellen kann. Links unterhalb des Instrumentenpanels ist ein kleiner, runder Knopf, den ich drücken kann, aber da geschieht rein garnichts. Ist das zufällig die Verstellung, die vielleicht kaputt ist? Haltet mich nicht für dumm, aber bei meiner 79er ist im Instrument die Verstellung. Links unten ist auch noch ein Drehknopf, der beim Drehen auch nichts macht. Was ist das? Ich kann nämlich auch das Fernlicht nicht abschalten wie normalerweise an der Lenksäule. Ich habe ein Manual von einer 72er C3, aber da ist nichts zu sehen. Meine C 3 ist absolut original, kann mir einer sagen, was ich falsch mache?
Es grüsst
Themen: 65
Baureihe: C3 / BB 502
Baujahr,Farbe: 1974 schwarz
Baureihe (2): Grau
Baujahr,Farbe (2): Mercedes CLS Shooting Bre
hallo,
Fernlicht machst Du aus, indem Du links neben dem Kupplungspedal auf den Teppich tritts.
Dann wirst Du merken, daß da ein Schalter drunter ist.
Die Rückstellung vom Tageskilometerzähler funktioniert so:
Knopf leicht nach unten raus ziehen und dann drehen.
Gruß BBS
Themen: 182
Danke für den Tip, ich habe den Fernlichtschalter gefunden. Nur mit dem Tagesmilenzähler habe ich noch Schwierigkeiten. Ist das links der Schalter mit dem Kunststoffknopf oder der kleine runde, etwa 5 mm grosse Aluknopf links von dem Anderen? Wenn ich den Kunststoffknopf drehe und dann ziehe, fällt der Knopf mitsamt einem etwa 30 mm langem Alustab nach unten, ohne dass der Zähler sich bewegt? Ich muß dazu sagen, dass die Corvette fast ein Jahr beim Händler im Schauraum stand. Ist das vielleicht daher nicht zu bewegen?
Es grüsst
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Knopf leicht nach unten raus ziehen und dann drehen.
Nein, reindrücken und gleichzeitig drehen.
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Es grüsst
Daran liegt's eher nicht. Der Welle für den Tageskilometer-Rücksteller geht am oberen Ende fast rechtwinklig in den Tacho hinein. Das funktioniert schon wenn es neu und gut geschmiert ist gerade so. Nach über 30 Jahren geht's dann oft nicht mehr.....
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Der zweite Knopf dürfte dazu dienen, die Scheinwerfer ausgeklappt zu lassen, d.h. in der Offen-Stellung zu fixieren.
Die Rückstellung des Tageskilometerzählers spare ich mir. Geht erstens nicht immer, zweitens habe ich keine Lust, 800 Meilen vorzudrehen (wenn ich nach 200 Milen tanke)
Themen: 52
Ich glaube, sooo umständlich ist es auch wieder nicht, der Rücksteller nimmt schon alle Stellen gleichzeitig mit. Ist aber schon eine Weile her, dass ich das ausprobiert habe.
Themen: 374
Bei mir dreht der gemütlich jede einzelne Meile
Also entweder ist das Teil defekt oder ich zu blöd.
Themen: 55
Hilft vielleicht auch bei weiteren Fragen: https://www.71corvette.com/owners.html
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Zitat:Also entweder ist das Teil defekt oder ich zu blöd.
Bitte keine Steilvorlagen.
Wenn ich an der Welle drehe werden erst alle Zähler auf den höchsten Wert gebracht und anschließend gemeinsam auf null gedreht.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
