Servopumpe Lenkung C3 Bj. 79
auch der zweite Versuch, eine eingermassen dichte Pumpe einzubauen, ist
gescheitert. Der Zylinder und die Schläuche sind dicht. Nach einer Standzeit
von ca. 15 Minuten bildet sich unter der Achse ein Fleck mit ca. 9 cm.
Der Vermieter meiner Tiefgarage hat mich schon mal schriftlich darauf hin-
gewiesen, dass das Fahrzeug leckt, und mich gebeten das Auto aus der
Garage zu entfernen.
Meine Frage: hat jemand von Euch eine neue Pumpe, welche nicht mehr
benötig wird. Fast alle Ersatzteile habe ich bisher bei Jürgen Bien bestellt,
doch er ist momentan meines Wissens in USA.
Danke für Eure Mühe.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Es gibt für ein paar Euro Dichtsätze für die Pumpe,müsste KTS sogar auf Lager haben. Die Pumpe zu Überholen ist kein Problem
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hy Guggi,
habe meine Brocken bei http://www.kts.de
bestellt.
Kommen schnell, gute Qualität.
Aber irgendeine Flüssigkeit wird deine Lady wohl immer verlieren.
(Versuche schon seit 5 Jahren meine trocken zu legen)
Haste ein Teil gewechselt Siffts aus nem anderen
Gruß Marius Yeeah!
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Also daß die Pumpenüberholung kein Problem ist, würde ich so nicht stehenlassen...
Zunächst einmal fängt das mit dem Entfernen der Riemenscheibe an - da gibt es zwei Varianten von Befestiungen, beide benötigen einen speziellen Abzieher.
Das Auseinandernehmen und Zusammensetzen (wo gehört was hin) ist kein Problem. Allerdings ist es auch nicht gerade einfach, das Gehäuse wieder auf den Pumpenkörper zu setzen, sodaß der große O-ring richtig sitzt.
Ich würde eine überholte Pumpe (mit Gehäuse - wichtig!) kaufen - die gibt es ab 100$ und damit ist dann das Thema durch. Zumindest war das bei mir so.
Thomas hat recht,alles rumgepfriemel bringt nichts! Ne neue Pumpe kost nicht den Teufel,
warum dann noch länger rumärgern? Wenn die neue Pumpe drin ist,und es leckt immer
noch,dann weisst Du wenigstens daß es an der Pumpe nicht mehr liegt.Und Du hast
wieder einige Jahre Ruhe,an dieser Stelle.
Es grüsst Dich
RainerR
RaRo
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.360 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Riemen Servopumpe schleift TheVette75 20 10.464 19.04.2022, 11:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 16.578 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 15.320 06.09.2021, 23:14
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 2.630 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
