Beckengurte bei 71er
ich habe bei meiner 71er C3 auf der Fahrer- und Beifahrerseite originale Beckengurte eingebaut. Hinter den Sitzen sind auf Höhe der Radkästen Verkleidungen für Automatikgurte angebracht. Gab es 1971 als Option schon Automatikgurte, und wenn ja, kann man die noch nachbestellen? Meine C3 hat eine rote Innenausstattung, gibt es diese Gurtfarbe auch als Automatikgurt? Beckengurte sehen ja gut aus, aber sie sind mir zu unsicher. Grüsse vom
Andreas Yeeah!
Jo gab es - RPO A85.
Kann man auch nachrüsten, sind allerdings nicht billig.
Einfach mal die Händler abklappern.
Rüddy
Hallo Andreas,
das war die Option A85 für einen Automatik Schultergurt, der in eine Öse am Beckengurt eingeclipst wird.
Das Coupe hatte sogar den Dreipunktgurt serienmäßig.
Gibt es bei den einschlägigen Teilehändlern (Ecklers USD 260.-) auch in rot zu erwerben:
[Bild: 46074.jpg]
Ich habe ja eine T-Top C3, aber sie konnten nicht serienmässig sein, weil noch die originalen Beckengurte drin sind. Gibt es die Automatikgurte denn in der dunkelroten Farbe, denn ich möchte die Gurte in der Farbe, wie auch die Innenausstattung ist? Frage
Der ahnungslose Andreas
@ JR
Zeigt das Bild einen kompletten 3-punkt Gurt Satz für beide Sitze ???
Gilt der Preis für den ganzen Satz oder je Sitz ??
peterR
Also nochmal!
Der Schultergurt ist eine Ergänzung zum vorhandenen Zweipunkt-Beckengurt.
Im Original wird der Schultergurt von der Automatikrolle gezogen und mit einer Öse auf einen Clip, der sich auf der Zunge des Beckengurtes befindet, aufgesteckt.
Gemäß Model Center von corvetteactioncenter.com war der Schultergurt bereits Serie bei den T-Tops. Warum er bei Dir nicht mehr drin ist, weiß ich nicht.
Das Bild von Ecklers ist eine Nachfertigung. Es handelt sich dabei um einen kompletten Satz Dreipunktgurte.
Inwieweit die Farbe mit der Deiner Innenausstattung harmoniert, kann ich nicht sagen.
Ich befürchte nur - wie von Rüddy erwähnt - wenn es original sein soll, wird es richtig teuer.
edit: Ich habe auch Bilder von den originalen Gurten, die liegen aber auf dem Rechner zuhause.
Die originalen mit den richtigen Beschlägen sehen dann wie im Pic aus.
Hallo-gruen , ....
Und wie sehen die Gurte für den Rücksitz aus?
Gruß Hardy
öhm... rücksitz???
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.037 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.073 06.05.2025, 21:10
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.824 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  71er Corvette Flowmasteranlage ic3cub3 23 16.378 18.08.2022, 20:20
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 4.997 03.07.2022, 08:55
