Nur Nebellicht ?
Hallo Erik zu deinen Blinkern warscheinlich liegts am Blinkrelais !!!! Hatte ich bei meiner Lt1 auch schon:-((( Aber ich hab mich fast weggesucht wo das blöde Ding ist , habe es dann unter dem Amaturenbrett auf der Fahrerseite gefunden !! Obwohl in einer Anleitung stand das es auf der anderen Seite sein sollte. Habe es getauscht und alles ging wieder:-))
Gruß Mad
Hallo Eckaat,
habe es gelesen und werde nächste Woche mit meinem Anwalt sprechen (habe den Rapport vom Häusler dabei), nachdem ich, fairerweise, erst das Rapport an Geier vorlege (sollte vielleicht ein Tonbandaufname des Gespräches machen :evildev.
Ich werde euch auf den laufende halten.
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
Oops, daß muß natürlich sein :
Hi Mad
Die Umverdrahtung,welche Du vornehmen musst ist ein Kinderspiel. OK!
Halte dich genau an den Stromlaufplan vom orig. Service Manual (Werkstatthandbuch)Deines Baujahres (Englisch) und nichts kann schief gehen.
Du kannst es bei Ecklers oder bei Mid America bestellen.
Du musst die Klappenmotoren so schalten dass diese auf Standlichtschaltung bereits Saft bekommen.
Aber das wirst Du schnell sehen wenn Du nach dem Werkstatthandbuch vorgehst,anbei kannst Du gleich noch Deine Englischkenntnisse aufpolieren.
Gruss Beat
Hallo Beat,
Dein Engagement in allen Ehren, aber guck Dir mal das Datum des Beitrags an.
Mittlerweile sind wir alle schon etwas älter geworden.
Mehrere zittrige Grüße Reiner
Hallo Speuz
Einspruch statgegeben
Haste recht,Mad wird das Problem in dieser Zeit sicher gelöst haben Jumping
Sorry & Gruss Beat
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 575 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.261 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 2.454 28.04.2022, 23:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Elektrodenabstand c4 1989 nur 0,035"? C4/89 2 3.150 02.07.2020, 19:44
Letzter Beitrag: C4/89
  Blinker blinkt nicht, leuchtet nur digitalray 20 11.844 22.12.2019, 21:06
Letzter Beitrag: speutz
