Relais an Beamer
Hei!
Bin mit den Relais an den Beamern fedisch!
Habe 2 x 6 mm2 Kabel vom Anlasser auf die Fahrerseite und nach vorn zu den Relais gefuehrt. 1 Kabel fuer rechts, 1 Kabel fuer links. Die sind am Anfang ( ueber dem Heizungskasten ) mit inline Sicherungen abgesichert. Gefuehrt sind sie im 12mm Treibstoffschlauch. Hinter den Relais sind die Kabel 4 mm2 stark. Masse ( 2x 4mm2 pro Seite) habe ich an Rahmen gelegt. Die Stromkabel habe ich in Schrumpfschlåuche eingefasst und neue Stecker fuer die Beamer angeløtet.
Relais (von Hella) haben integrierte Sicherungen. Habe je 1 Relais pro Beamer genommen. Passen gut je 2 Stueck neben die Actuatoren der entsprechenden Scheinwerfer. Habe nur 2 neue 5mm Løcher in den Rahmen gebohrt fuer die Masseanschluesse. War eine Menge Arbeit.
Hier einige Bilder fuer den, der interessiert ist.
1. Relais + Kabel
Gruesse,
Marius Burnout
2. Relais
Gruesse,
Marius Burnout
3. Eingebaut. Die Motorhaube muss ausgebaut werden.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
danke für die Einstellung der Bilder! Die habe ich ausgedruckt. Wenn ich bei meiner Resto an der entsprechenden Stelle bin, mache ich es genauso. Wahrscheinlich kommt dann von mir noch die eine oder andere Frage an Dich!
Peter
Peter 01
O.K. Ich habe die Kabel 2x gemacht. Wenn du soweit bist, kann ich dir die "Prototypen" zusenden (die sind identisch mit der endgueltigen Løsung, es fehlen nur die Stecker fuer die Beamer und die Leitungen haben einen kleineren Querschnitt) oder Abmessungen + ein paar Details durchgeben. So spart man sich eine Menge Arbeit und viel sehr unbequemer Fummelei.
Gruesse,
Marius Burnout
Hei Marius,
vielen Dank,
da kann ich ja wirklich was an Arbeit sparen!
ich melde mich dann bei Dir!
Peter
Peter 01
Hi Marius, ich hab zu dem Umbau ein paar Fragen:
Welche Relais sind das mit der eingebauten Sicherung?
Haben die eine Befestigungslasche?
Habe ich das richtig gesehen: Bei einem Lampenstecker sind zwei Anschlüße gebrückt. Heißt das bei Fernlicht schaltest du in den inneren Scheinwerfern gleichzeitig Abblend- und Fernlicht?
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Hei Jørg!
Die Relais sind von Hella, mit Befestigungslasche. Muessten in D leicht aufzutreiben sein. Habe sie hier in einem Geschæft fuer Landwirte gekauft.
Mit der Ueberbrueckung bin ich mit jetzt nicht so sicher, aber ich glaube das ist der Minus beider Gluehfæden. Ich habe die originalen US Sealed Beamer und habe die Stecker genauso verkabelt wie original. Ich glaube bei Fernlicht leuchten alle vier Beamer aber nur die Fernlicht-Anteile von denen.
Wenn das wichtig fuer dich ist, dann werde ich es checken. Leider steht die Lady jetzt nicht bei mir in der Garage, weil diese neugebaut ist und noch nicht ganz fertig.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
danke für die Infos. Habe von Hella die Relais schon gesehen, leider sieht man im Katalog die Befestigungslasche nicht.
Jörg
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.710 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.632 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Relais - hinten in Staumulde Warrior90 2 2.710 26.04.2021, 22:49
Letzter Beitrag: mark69
  Wischer Intervall Relais Mocse 13 11.762 21.07.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Mocse
  Relais Glove Box Eleminator24 5 8.409 14.06.2020, 15:12
Letzter Beitrag: Eleminator24
